Alt 08.12.2010, 13:57   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Seit Rückruf- Schlauchwechsel Warmstart schlecht..
Hi, ich habe vor 1 Woche den BKV Schlauch im Rahmen Rückrufaktion getauscht bekommen.
Seit genau diesem Tag startet mein 7er wenn er warm ist ganz schlecht.
Ich muß endlos orgeln. Meistens reicht eine Anlasserphase nicht mal aus.
Auf meine Rückfrage in der Werkstatt kam natürlich, das hat damit nix zu tun.
Haben die vielleicht was vergessen oder schepp zusammengebaut?
Ich hatte noch keine Zeit die Verkleidung mak abzunehmen.
Beim Fahren merkt man nichts. War übers WE ca. 900 Km unterwegs.
Aber heute wieder. Kurz vor einem Geschäft gehalten und beim Starten das Problem.
Kennt das Einer?
VG Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 15:27   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Bis du sicher das nur der Schlauch getauscht worden ist,oder ist doch dein BKV mitgetauscht worden.
Das hört sich alles nach einer falschen entlüftung an,brennt dein Bremslicht beim ersten Startversuch,schaue mal im Fussraum da ist ein kleiner schalter am bremsbedal,vieleicht hatt er sich gelösst.
Wenn du pech hast,ist es deine EWS die verückt spielt,am besten auslesen lassen.
MFG LAKI
Alt 08.12.2010, 15:41   #3
DAD
Lederfuchs
Ja, bin sicher. Wurde nur der Schlauch getauscht.
Ich werde dann gleich mal auslesen.
Ich muß beim starten das Gaspedal durchtreten, dann kommt der so beim 2./3. Versuch.
Aber manchmal, wie eben, gehts ganz normal.
VG
Alt 08.12.2010, 15:51   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich bin jetzt nicht vom Fach, aber wenn er nur bei Warmstarts mit durchgetretenem Gaspedal startet, müsste der Fehler doch woanders liegen, oder nicht?
Nach langen Autobahnstrecken, wenn der Motor richtig heiss ist, kann es schon mal vorkommen, dass man Gas durchdrücken muss beim Anlassen, so kenne ich es zumindest, aber bei warmen Motor?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 16:03   #5
DAD
Lederfuchs
Habe gerade ausgelesen.
Kann damit einer was anfangen?
VG
Dateityp: jpg motor.jpg (72,3 KB, 112x aufgerufen)
Alt 08.12.2010, 16:06   #6
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
VG
Hört sich verdächtig nach einem Benzin-problem an.
Vieleicht Kraftstoffilter,benzinpumpe,zündkerze,anlasser u.s.w.
Muss man sich halt anschauen.
MFG LAKI
Alt 08.12.2010, 16:07   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
gabs da nicht mal ein prob. mit nem temp. fühler?
p.s. ich hab auch schonmal einen gebraucht, bei mir allerdings hing das mit dem thermostat zusammen,
Alt 08.12.2010, 16:25   #8
DAD
Lederfuchs
Habe jetzt 10 mal problemlos starten können. Der Fehler kommt wieder. Ist denn bei dem Schlauchwechsel irgend ein Fühleranschluß kurzzeitig abgewesen? Kann ja auch da ein Problem sein. Der meldet ja was mit Motortemp.
Der 278B ist laut Fehler Cod Liste der Kickdown-Schalter - Bereichs-/ Funktionsfehler Stromkreis.
Aber was hat das mit der Motortemp. zu Tun?
VG.
Alt 21.01.2011, 00:54   #9
Hallo Leute!
ich steh noch ein wenig auf dem Schlauch!
BKV ??
BKA ??
Was für ein Schlauch wurde denn mit welcher Begründung gewechselt?
peter
Alt 21.01.2011, 06:36   #10
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hi Peter, die Frage kommt von Dir?
na der Schlauch vom BKV (Bremskraftverstärker) zur Vakuumpumpe...
"Rückrufaktion"
BKA...is doch klar, oder? gehört sicher nicht hier her, kannst aber gerne googeln.
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seit 13 Jahren verliebt; seit wenigen Tagen nun endlich verheiratet... Lowbiker Mitglieder stellen sich vor 17 25.03.2019 20:19
7er Rückruf ? bikerhpc BMW 7er, Modell F01/F02 59 02.10.2010 17:28
Motorraum: Springt schlecht an seit dem es nun kälter geworden ist!Hilfe! Butch98 BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2010 08:17
Heizung/Klima: Schlauchwechsel von der Zusatzpumpe -rada- BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
