Alt 31.12.2011, 12:50   #1
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: F34 (17.02) 340i GT M, BMW C 650 GT
Standard Komfortzugang - alle vier Griffe tot
In der Hoffnung, dass Benny diesen Fred nicht boykottiert.....
Zitat von FredvomJupiter Beitrag anzeigen
Symptome: alle 4 Griffe tot und keine Blinkerquittung mehr. Wie oben beschrieben, verabschiedet sich ja allmahlich meine Batterie, so dass ich bisher davon ausging, dass das PM den Komfort-Zugang abgeschaltet hat. Nach einem Powerreset und 600 km Fahrt am Stück gingen die Griffe dann wieder und auch die Quittung kam wieder - Wunderheilung
Mittlerweile haben sich die Griffe wieder verabschiedet. Ich ging bisher davon aus, dass sich das Thema mit einer neuen Batterie erledigt, aber das scheint eher nicht das Prob zu sein, da Benny´s Batterie wohl nicht schlapp ist ???
Also, Benny, wäre interessant zu hören, wie es bei Dir weitergeht....
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 12:54   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum sollte ich den boykottieren
Bei mir steht im FS vom CA folgender Eintrag: 41111 0xA097 - TAGE_FAT_WUP_keine_Antwort
Beim direkten ansteuern der Griffe antworten die anderen drei Griffe sofort, der Fahrergriff allerdings nicht.
Nun kann es sein das der schlicht kaputt ist, oder eben auch Verkabelung/Stecker.
Bei allen anderen geht ja komischerweise nur der eine Griff dann nicht. Bei uns geht ja nix mehr. Selbst das Blinken nicht mehr...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2011, 12:55   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und wenn Du ihn absteckst, geht dann wieder alles?
Alt 31.12.2011, 12:58   #4
warp735
Mr. Diesel
Müsste ich mal ausprobieren...
Alt 31.12.2011, 13:01   #5
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Steck den Fahrertürgriff einfach ab, war bei mir auch... dann gehen die anderen 3 wieder...
Der Griff kostet ca. 300,-- Euro lackiert
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 13:03   #6
warp735
Mr. Diesel
Also hattest du die gleichen Symptome?
Na wegen 300€ reparier ich das schon. Vorallem weil es ja die Fahrertür ist.
Alt 31.12.2011, 14:38   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
mfg Benni
So wars bei mir damals auch, nur Fahrertür funktionierte nicht, mit allen anderen Türen keine Probleme, Blinker bestätigten noch beim öffnen und schliessen!
Kann aber nicht mehr 100% sagen, was da genau gewechselt wurde, da es noch unter Euro+ lief, meine aber noch in den Ohren zu haben, dass es nur der Griff war.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 14:41   #8
warp735
Mr. Diesel
Bei mir ist es ja eben NICHT so. Bei mir geht nix mehr was mit CA zu tun hat. Nur schlüssellos starten.
Und da muss ich Esau übrigens zustimmen: mit Schlüssel öffnen aber dann ohne Schlüssel starten? Versteh ich nicht
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 71 27.06.2015 10:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter chucky BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2006 16:14
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
