18.01.2012, 15:16
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn du nur die Zündung anhast und auf Restwärme stellst?
Dann sollte es die Zusatzwasserpumpe sein!
Sitzt links neben dem Motor...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
06.02.2012, 13:00
Die ZWP habe ich bereits getauscht. Gestern war das Geräusch wieder da. Es lässt sich durch die Lüftung/Heizung/Rest nicht beeinflussen. Ich bin nochmal durchs Auto gekrochen, am lautesten ist das Geräusch in der Nähe der Instrumentenkombi. Aber ich weiss aus Erfahrung mit anderen Wagen, dass es trügerische Resonanzen bzw. Reflexionen gibt, die die Quelle völlig verschleiern können.
Ich bin weiterhin ratlos und hoffe darauf, dass es jemandem bekannt vorkommt.
07.02.2012, 12:29
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Ich habe ebenfalls ein Geräusch .. aber es ist mehr ein klackern - und es kommt definitiv von außen.
Gefühlsmäßig im Motorraum unten links vorne oder unter der fahrertüre.
Es kommt nur bei laufendem Motor.
Habe ebenfalls in einem anderen Thread das Problem geschildert, damals wars aber nur bei Kaltstart, doch jetzt ist es nach 30min fahrt in der Garage noch immer zu hören.
Vielleicht weiß jemand, was das sein könnte
lg km
Geändert von km1100 (07.02.2012 um 12:35 Uhr).
07.02.2012, 12:56
Jedem das Seine
beim Diesel ist das logisch und es ist der zuheizer,
der tobt natürlich bei der kälte ganz besonders schlimm
der 730i hat den aber nicht,
08.02.2012, 16:10
mein Zuheizer tobt auch. Am Sonntag nach dem Franken-Stammi ca. 20 km bei einer Quer-Stadtfahrt durch Nürnberg sowie ca. -12°.
Viele herzliche Grüße
Günter
07.02.2012, 15:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Genau wie bei mir...!!
Teilweise tut es richtg weh...ich komm' noch drauf, was es ist, ich werde weiter berichten....
12.02.2012, 10:05
Das Geräusch wird immer lauter. Es setzt ca. 1-2 Sekunden nach Motorstart ein und stoppt ca eine Sekunde nachdem der Motor abgeschaltet wird.
Ich habe den Eindruck, dass es am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite am lautesten ist. Könnte es die Kraftstoffpumpe sein? Sitzt die links?
12.02.2012, 10:19
mach mal deinen Kofferaum auf und schaue in die Klappe auf der linken seite ( dort wo dein Navi drinn ist)
Mein eingebautes Nav01 stand an der Kofferraumverkleidung an und erzeuge ein ganz sachtes brummgeräusch...
Schlimmer war bei mir, die verkleidung betätigte den CD-Auswurfknopf...lach
Hast du TV und DVD drinn? Dann könnte es davon auch ein Lüfter sein?
