Alt 14.05.2012, 22:58   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Prins VSI: noch v1 oder schon v2
Hallo Forum
Plane den Umbau auf Gas. Mein Umbauer empfiehlt mir noch die v1 zu nehmen, da die v2 noch nicht rund läuft. Will hier seine Aussage nicht in Frage stellen, es würde mich aber interessieren, ob ihr ähnliche Empfehlungen habt.
Oder fährt vielleicht einer von Euch schon die v2 und kann aus eigener Erfahrung berichten.
Gruß & Dank
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 23:38   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Woran erkenne ich denn die Version?
Meine ist von 2009 und läut wie ein schweizer Uhrenwerk.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 13:01   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, schau mal im Autogasforum nach.
Die V2 brauchst Du nicht, die ist mehr für FSI-Motoren.
Da wirfst Du Perlen vor die Säue.
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 14:09   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit einigen Einzelheiten schloß Prins zu anderen Herstellern, wie z.Bsp. BRC, auf. Für eine einfachere Montage entfallen die Injektor-Simulatoren (Emulatoren).
Für die Praxis neu ist der Not-Gas-Start.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VSI-2.0 system
• Einstellbare LED-Farben vom Kraftstoff-Wählschalter für die Integration im Armaturenbrett
• Möglichkeit den Tanklevel manuell zu konfigurieren
• Umfangreiche Diagnosefunktionen, Diagnose-Soft-ware wird in Basic und Advanced Menüs unterteilt
• Integrierte Checkliste für die Umschaltfunktion, so schnelle Diagnose
• Erweiterte Aktuator-Test, jedes Ventil kann manuell geprüft werden
• Modularer Plug & Play Kabelsatz, 2-geteilt in Haupt-und Injektorstrang
• Freeze-Frame-Informationen von den ersten 2 Fehlern
• 32-Bit-ECU in OEM-Qualität mit integriertem Injektor-simulator
• Ein Diagnose-Tool für alle Systeme von Prins
Vorbeheizte Düsen zu vermeiden von Verklebung beim Kaltstart
Not-Gas-Start-Funktion integriert
• Kein RPM-Modul erforderlich (rounds per minute)
• Geringe Stromaufnahme im Schlafmodus <1 mA
LPG Druckminderer
• Ansaugkrümmer Referenzfunktion (MAP)
Im Gegensatz zu anderen brauchte Prins bisher den MAP-Druck nicht.
Warum ist die Funktion jetzt vorhanden?
Kann damit die Präzision gesteigert werden? Prins mißt nur den Systemdruck nach dem Filter und verlängert bei Druckabfall durch hohen Gaskonsum bisher die Einspritzzeitdauern der linear arbeitenden Injektoren entsprechend.
Alt 15.05.2012, 14:49   #5
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Sofern sich keine Macken zeigen, ist die VSI II klar besser. Aber:
PRINS VSI 2 nur bis 6 Zylinder
(bisher wohl. ...unklare Aussagen im Netz)
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 17:12   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Super, teilweise hatten die billigen KME-Anlagen diese features schon vor Jahren
Aber Not-Gas-Start find ich gut!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 23:50   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Die VSI II kommt doch soeben erst auf den Markt,und erst wenige Umrüster dürfen sie schon einbauen. Zudem ist sie deutlich teurer.
Wer sollte sie also schon im 7er eingebaut haben mit einiger Erfahrung anschliessend?
Im Moment kannst Du bei entsprechendem Preisvorteil Dir besser noch die VSI I einbauen lassen.
Sapienti sat.
Gasfilterwechsel Prins VSI Junior67 BMW 7er, Modell E38 33 10.03.2015 15:07
Gas-Antrieb: Umrüstung Prins VSI / 1 oder 2 Verdampfer und Einbaulage im E65 750i Bergfisch BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.06.2010 22:47
PRINS VSI: Erfahrungen mit Fa. ABART (Regensburg) oder BBG GmbH (Amberg/Dachau) ? Jue BMW Service. Werkstätten und mehr... 51 11.03.2008 15:40
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
