			26.01.2013, 05:16
Fahrzeug: F01 740i
				Zusatzwasserpumpe - was macht die?
ich war gestern  beim   , wo mein Auto geflasht wurde. Ich habe auch die Dichtheit des Motors testen lassen - Stichwort Wasserrohr.
Der Motor ist Gott sei Dank OK. Jedoch wurde festgestellt, dass die  Zusatzwasserpumpe defekt ist.
Was hat diese für eine Funktion??
Luke
			26.01.2013, 07:02
Fahrzeug: E65-740i
		Die unterstützt den Heizkreislauf! Im Zweifel wird Dein Innenraum im Winter dann nicht richtig warm. Bist Du sicher, dass die defekt ist? Die kann man codieren.
			26.01.2013, 10:43
Fahrzeug: F01 740i
		die Werkstatt hat dies beim Austesten der Motordichtheit entdeckt.
Beim Heizen hat es, zumindest bei mir und bis jetzt, keine Auswirkung. Das
Auto wird sehr schnell warm...
Luke
			27.01.2013, 09:13
			 Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
		Die  zu.wapu steht bei fast bei jedem im FS. Ohne Standheizung merkst du es auch nicht so wirklich ob sie nun funtioniert. Kannst du aber tauschen lassen, kostet jetzt nicht die welt!
			27.01.2013, 09:29
			 Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
		Hi Luke,
wie meine Vorredner hier schon schreiben ist die    ZuWapu eigentlich nur um zusätzliches Wasser durch deinen Heizkörper zu jagen.
Meine war auch mal kaputt, allerdings hat es bei mir nicht lange gedauert dann waren die Heizventile auch kaputt. Das heißt dann allerdings es kommt nur noch heiße Luft und das kann dich im Sommer ziemlich ins Schwitzen bringen.
Allerdings muss ich dazusagen mein Dicker ist ein E38 weiß natürlich nicht in wie weit  beim E65 die Wasserventile in die Knie gehen.
Ich würde dir aber wie Mr. Bimmer sagt tauschen, kostet nicht die Welt, mit etwas Handwerklichen Geschick sogar selber zu machen.
Gruß Max
				Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
			27.01.2013, 09:33
Fahrzeug: F01 740i
		Hi
Der Tausch geht ja auf Garantie.  Wird am Freitag beim    erledigt..
Luke
			27.01.2013, 10:44
			 offline
Fahrzeug: 730d xDrive
 Nachdem sie dann getauscht wurde nicht mehr.
			27.01.2013, 13:51
			 Präsenz zeigen!
		Richtig
			29.01.2013, 13:00
Fahrzeug: F02 750i  (12/2010)
Luke
 Darf ich mal fragen wie teuer so ein Test ist?
Würde ich auch gerne mal machen lassen...
			29.01.2013, 13:14
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
		Bei dem Test wird nicht die Dichtigkeit des Motors, sondern die des Kühlsystems getestet. Ablauf: Das Fahrzeug muß kalt sein. Dann wird der Deckel des Kühlmittelausgleichbehälters abgenommen. An dessen Stelle wird ein ähnliches Teil, jedoch mit Pressluftanschluss aufgeschraubt. Dann wird ein vorgegebener Druck auf das System gegeben. Dieser darf in einer bestimmten Zeit um ein bestimmtes Maß abfallen. Ist der Druckabfall größer als erlaubt, beginnt die Suche nach der Lackage. Die ist dann meist lange und teuer. Den Test gibt es in kundenorientierten Betrieben des Kfz. Handwerks kostenlos. Dauert zwar seine Zeit. Aber eben nicht die Arbeitszeit eines Mechanikers oder Meisters. Meist wird nur teuer, was danach kommt.
Nossi
