Alt 26.01.2013, 05:16   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Zusatzwasserpumpe - was macht die?
ich war gestern beim , wo mein Auto geflasht wurde. Ich habe auch die Dichtheit des Motors testen lassen - Stichwort Wasserrohr.
Der Motor ist Gott sei Dank OK. Jedoch wurde festgestellt, dass die Zusatzwasserpumpe defekt ist.
Was hat diese für eine Funktion??
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 07:02   #2
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Die unterstützt den Heizkreislauf! Im Zweifel wird Dein Innenraum im Winter dann nicht richtig warm. Bist Du sicher, dass die defekt ist? Die kann man codieren.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 10:43   #3
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
die Werkstatt hat dies beim Austesten der Motordichtheit entdeckt.
Beim Heizen hat es, zumindest bei mir und bis jetzt, keine Auswirkung. Das
Auto wird sehr schnell warm...
Luke
Alt 27.01.2013, 09:13   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Die zu.wapu steht bei fast bei jedem im FS. Ohne Standheizung merkst du es auch nicht so wirklich ob sie nun funtioniert. Kannst du aber tauschen lassen, kostet jetzt nicht die welt!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 09:29   #5
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Hi Luke,
wie meine Vorredner hier schon schreiben ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZuWapu eigentlich nur um zusätzliches Wasser durch deinen Heizkörper zu jagen.
Meine war auch mal kaputt, allerdings hat es bei mir nicht lange gedauert dann waren die Heizventile auch kaputt. Das heißt dann allerdings es kommt nur noch heiße Luft und das kann dich im Sommer ziemlich ins Schwitzen bringen.
Allerdings muss ich dazusagen mein Dicker ist ein E38 weiß natürlich nicht in wie weit beim E65 die Wasserventile in die Knie gehen.
Ich würde dir aber wie Mr. Bimmer sagt tauschen, kostet nicht die Welt, mit etwas Handwerklichen Geschick sogar selber zu machen.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 09:33   #6
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Der Tausch geht ja auf Garantie. Wird am Freitag beim erledigt..
Luke
Alt 27.01.2013, 10:44   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nachdem sie dann getauscht wurde nicht mehr.
Alt 27.01.2013, 13:51   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Richtig
Alt 29.01.2013, 13:00   #9
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Luke
Darf ich mal fragen wie teuer so ein Test ist?
Würde ich auch gerne mal machen lassen...
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 13:14   #10
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Bei dem Test wird nicht die Dichtigkeit des Motors, sondern die des Kühlsystems getestet. Ablauf: Das Fahrzeug muß kalt sein. Dann wird der Deckel des Kühlmittelausgleichbehälters abgenommen. An dessen Stelle wird ein ähnliches Teil, jedoch mit Pressluftanschluss aufgeschraubt. Dann wird ein vorgegebener Druck auf das System gegeben. Dieser darf in einer bestimmten Zeit um ein bestimmtes Maß abfallen. Ist der Druckabfall größer als erlaubt, beginnt die Suche nach der Lackage. Die ist dann meist lange und teuer. Den Test gibt es in kundenorientierten Betrieben des Kfz. Handwerks kostenlos. Dauert zwar seine Zeit. Aber eben nicht die Arbeitszeit eines Mechanikers oder Meisters. Meist wird nur teuer, was danach kommt.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wo befindet sich die Zusatzwasserpumpe? dontpanic BMW 7er, Modell E38 29 23.12.2010 21:12
Vakuumpumpe. Was macht die? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.08.2010 01:01
Heizung/Klima: Soll die Zusatzwasserpumpe auch während SH-Betrieb laufen? sulaco BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2009 23:01
Neue Einsatzfahrzeuge: BMW macht die bayerische Polizei fit für die Fußball-WM. Ice-T Kommentare zu 7-forum.com News 0 27.04.2006 11:48
Motorraum: Was macht die Kurbelwelle lipga BMW 7er, Modell E32 8 17.04.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
