Alt 15.12.2013, 15:53   #1
wuzhanamal
Frage Dauerpiepton aus dem Motorraum
habe schon die ganze zeit ein problem was mich aber nicht wirklich stört.
und zwar...
sobald mein motor warm ist, gibts ein dauer "piepton" aus dem motorraum, sobald ich etwas gas gebe, verschwindet das geräusch.
es kommt mehr aus der fahrer seite beim motor.
es stört mich nicht unbediengt, nur in den driveIN fastfoodketten schauen die leute immer jetzt ganz verstört, da der ton an der wand reflektiert.
ACHTUNG, LAUTSPRECHER NICHT GANZ AUFDREHEN!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E65 Dauer Piepton - YouTube
habt ihr ideen was es sein könnte?
danke.
Alt 16.12.2013, 22:16   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hört sich nach einem defektem Lager an!
Vielleicht spannrolle vom rippenriemen?
Jede Werkstatt hat ein stetoskop und damit kann Mann das einfach finden.
Alt 17.12.2013, 06:11   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte meiner auch ne ganze Weile. Sehr unangenehmer Ton
Laut Boldy ist das ein Regelungsgeräusch der Valvetronik. Den gleichen Ton hat man, wenn man nur die Zündung anmacht. Seit einiger Zeit ist es bei mir aber wieder verschwunden
Mal sehen wie sich das entwickelt und was man tauschen muss. Ich denk mal die Motoren und deren Lagerung.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.09.2014, 13:52   #4
wuzhanamal
Also alle Riemen und Spannrollen habe ich wechseln lassen.
Der nerv tötende Ton ist immer noch da.
Ist der Valvetronic dan eigentlich defekt? Oder kann man dass getrost ignorieren und ein großes Pack Ohrstöpsel kaufen?
Ich hatte am anfang vergessen zu sagen, dass ich den Valvetronic mal runter hatte und erst danach dieser Ton kam.
Alt 21.09.2014, 14:12   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Dann lern die endanschläge neu an. Sollte es dann immer noch piepen, erhöhe den minimalhub der valvtronik um 0,3, das bringt die valvtronik zwar in eine andere Position, kann aber das dauerregeln abstellen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinduft aus dem Motorraum....:-( dugusex69 BMW 7er, Modell E38 13 15.03.2016 08:05
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
