Alt 08.01.2014, 16:49   #1
ABMW
Fahrzeug: 730d / E65 / 04.05
Standard Ist das die Schwinge?
Hallo zusammen....
nachdem ich meinen Ladeluftschlauch repariert und das Abenteuer "Standlichtbirnen wechseln" bestanden hatte, glaubte ich TÜV bereit zu sein.....bis mich auf der Hinfahrt (!) ein elendes Knarzen aus dem Radkasten Beifahrerseite hinten eines Besseren belehrte. Bin dann erst mal wieder zurück gefahren....
Es kam ohne Vorwarnung und knarzt bei jedem bisschen. Ich habe den Reifen abmontiert und angefangen das Geräusch zu lokalisieren, ich glaube es ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) rechte Schwinge (Teil 8), da vibriert es auch ein wenig beim knarzen.
Ich frage mich jetzt: Muss ich das Ding komplett wechseln oder kommt da irgendwo ein Spritzer Fett rein und gut is?
Im Anhang gezippt die mp3 mit dem Geräusch für Ferndiagnostiker.
Achtung, nichts für empfindliche Boxen
Danke schon mal falls mir einer sein Ohr leiht!
Andre
Angehängte Dateien
Dateityp: zip BMW_Quietschen.mp3.zip (40,1 KB, 42x aufgerufen)
ABMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 16:51   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Knarzen ist in der Regel das Integrallenkerlager, nicht die Schwinge.
Alt 25.02.2014, 14:11   #3
ABMW
Standard Kleines Feedback
Hi Sebastian, du hattest Recht, es war das Integrallenkerlager
Alt 08.01.2014, 21:54   #4
ABMW
Danke Lexmaul, da werde ich mich mal einlesen
Alt 13.01.2014, 14:11   #5
ABMW
Standard Querlenker.....
.....sagt der und veranschlagt rund 510€ für den beidseitigen Wechsel.
Na mal sehen. Ich lasse da noch mal jemand anders draufschauen.
Alt 13.01.2014, 14:37   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier bei Ebay:
Die sind gut, lass es in einer freien Werkstatt einbauen. Ich habe noch die Schrauben bei BMW besorgt, so kommst auf jeden fall günstiger weg.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 14:44   #7
ABMW
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Hier bei Ebay:
Danke nesi, das ist ein guter Preis! Ich muss nur noch rausfinden ob es jetzt der Integrallenker oder der Querlenker ist. Ganz genau konnte der es mir auch nicht sagen
Wie auch immer, ich suche gerade eine freie Werkstatt in der Umgebung, die meisten akzeptieren keine mitgebrachten Teile...
Alt 13.01.2014, 16:31   #8
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Mach gleich beides . . . Habe febi Verbaut kosten waren fast die gleichen , mit Einbau war ich ungefähr 250€ los . . .
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 15:44   #9
ABMW
Hier bei Ebay:
Danke nesi, ich habe sie gerade bestellt
Muss man die Schrauben unbedingt tauschen bzw. gibt es da "Einwegschrauben" die man immer ersetzen muss?
Danke & Gruss,
Andre
Alt 03.02.2014, 20:57   #10
nesi
Die Schrauben muss man nicht ersetzen, da hier auch nichts eingestellt wird, beim E38 war das anders, diese wurden zum einstellen benutzt.
Ich habe neue gekauft um sicher zu gehen, die sind ja auch nicht teuer.
Versuche es bloß nicht selbst zu tauschen, lass es machen, die Kugelgelenke müssen raus gepresst werden.
Das Fahrverhalten wird deutlich besser, es fährt sich wie auf schienen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
Motorraum: ist das die Kurbelgehäuseenlüftung?? abenson BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2007 07:37
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
