Alt 18.01.2014, 16:27   #1
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Standard Batterie leer und Schlüssel steckt fest
Hallo Leute,
hab grad ein großes Problem:
Hatte meinen E65 für ein paar Wochen im Winterschlaf und auch den Batterieschalter auf OFF gesetzt.
Nun wollte ich ihn wieder starten aber er reagiert nicht mehr.
Per Fernbedienung ließ er sich schon nicht öffnen oder schließen und nun steckt auch noch der Schlüssel im Schacht und geht nicht mehr raus.
Was kann ich jetzt am besten machen? Habt Ihr Tipps?
PS: Da ich auf einem Duplex-Stellplatz stehe, macht es sich mit Starthilfe über den Motorraum eher schlecht.
nikemax2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 16:59   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich würde ihn mit ner anderen Batterie etwas Strom zufügen.
Alt 18.01.2014, 17:10   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
.. entsprechend den Umständen auch direkt in die Batterie.
Ggfls. auch mit einer Verlängerung eines 2,5- oder - wenn nicht greifbar - 1,5 qmm-Drahtes an der Starthilfeplusklemme, weil Du beim E65 mit einer Starthilfeklemme schlecht an den Pluspol kommst.
Paß aber auf Deine Finger auf und arbeite mit Leder-Arbeitshandschuhen! Der Draht kann durchaus anfangen zu glühen. In dem Fall ziehe ihn wieder ab! Setze Dir für die Arbeit auch eine Augenschutzbrille auf.
Die Höhe des Stroms hängt von der Batteriespannug der Empfängerbatterie ab.
Alt 18.01.2014, 17:13   #4
rembrandt
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
Versuch mit dem Ersatzschlüssel (Schloß eventuell vorher mit WD 40 einsprühen) den Kofferraum
zu öffnen um an die Batterie zu kommen. Dann Starthilfe nehmen.
VG
Klaus
rembrandt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 17:30   #5
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Hallo und vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten.
Also derzeit scheint die Alarmanlage ja deaktiviert zu sein, da die LED am Innenspiegel nicht blinkt...
Könnte ich es jetzt riskieren, den kofferraum per Schlüssel zu öffnen?
Nicht, dass die Alarmanlage doch angeht und ich die nicht mehr ausbekomme?
Ich könnte dann nämlich die batterie ausbauen und diese zu Hause einfach laden, deshalb die Frage.
Achja, Innenlicht etc. gehen nicht mehr - nur noch der Schlüsselschacht leuchtet, wei dort eben die Fernbedienung drin steckt die ganze Zeit.
Alt 18.01.2014, 18:26   #6
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Kann die Alarmanlage überhaupt scharf sein, wenn der Schlüssel/Fernbedienung im zündschloss steckt und man nur mit dem Notschlüssel abgeschlossen hat?
Alt 18.01.2014, 20:02   #7
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Bräuchte mal fix noch ne Antwort zum Problem, da ich die batterie gern zu Hause laden will.
Die Alarmanlage soll aber wie gesagt nicht ausgelöst werden, weil ich diese dann vielleicht nicht mehr ausstellen kann...
Alt 18.01.2014, 20:34   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie soll die Alarmanlage denn ohne Spannung funktionieren ? Batterie ist schon leer, ist doch das gleiche wie ausgebaute Batterie.
Alt 25.01.2014, 17:25   #9
Alarmanlagen müssen sich nach 90 Sekunden selbständig ausschalten .....
und DIE wirst du im Zweifelsfall doch aushalten ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 12:07   #10
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
Batterie hängt jetzt seit fast 24 Stunden am Ladegerät und ist bei 12,9 Volt und 75% Ladung.
Schaut so aus, als wäre die Batterie wiederbelebt oder was meint Ihr?
Könnte sie trotzdem defekt sein?
Zündschlüssel steckt fest V8Blut BMW 7er, Modell E38 14 19.02.2013 17:40
CD wechslerschlitten steckt fest colstar BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2012 14:16
Wagen zu, Batterie leer, Schlüssel passt nicht. Marek75 BMW 7er, Modell E38 7 06.07.2011 16:05
Schlüssel steckt im Zündschloss fest BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2010 20:55
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
