Modell E65/E66 |
18.01.2014, 17:30
Fahrzeug: E65 740i
Hallo und vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten.
Also derzeit scheint die Alarmanlage ja deaktiviert zu sein, da die LED am Innenspiegel nicht blinkt...
Könnte ich es jetzt riskieren, den kofferraum per Schlüssel zu öffnen?
Nicht, dass die Alarmanlage doch angeht und ich die nicht mehr ausbekomme?
Ich könnte dann nämlich die batterie ausbauen und diese zu Hause einfach laden, deshalb die Frage.
Achja, Innenlicht etc. gehen nicht mehr - nur noch der Schlüsselschacht leuchtet, wei dort eben die Fernbedienung drin steckt die ganze Zeit.
18.01.2014, 18:26
Fahrzeug: E65 740i
Kann die Alarmanlage überhaupt scharf sein, wenn der Schlüssel/Fernbedienung im zündschloss steckt und man nur mit dem Notschlüssel abgeschlossen hat?
18.01.2014, 20:02
Fahrzeug: E65 740i
Bräuchte mal fix noch ne Antwort zum Problem, da ich die batterie gern zu Hause laden will.
Die Alarmanlage soll aber wie gesagt nicht ausgelöst werden, weil ich diese dann vielleicht nicht mehr ausstellen kann...
18.01.2014, 20:34
Wie soll die Alarmanlage denn ohne Spannung funktionieren ? Batterie ist schon leer, ist doch das gleiche wie ausgebaute Batterie.
18.01.2014, 20:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Alarmanlage hat wohl auch nen kleinen Akku!
Ob's stimmt kann ich dir net sagen!
18.01.2014, 20:40
Fahrzeug: E65 740i
Naja, kurz vorher hat die alarmanlage ja noch ausgelöst, als ich per FBB zuvor zugeschlossen habe.
Ich konnte danach nicht mehr aufschließen per FBB und wolte mit dem notschlüssel in den Kofferraum - dadurch löste sie dann aus.
Ich konnte die ausgelöste Alarmanlage aber nur noch durch das Einstecken der FBB in das Zündschloss ausstellen - nur leider bekomme ich wie gesagt die FBB jetzt nicht mehr heraus.
Die Türe habe ich jetzt erstmal mit dem Notschlüssel verschlossen.
Die LED im Innenspiegel blinkt zwar NICHT, aber ob deshalb auch die Alarmanlage deaktiviert ist!??
18.01.2014, 20:57
Ja der hat ne Notstromsirene, aber die ist auch irgendwann leer.
Ansonsten bekommt die DWA ihren Saft vom Powermodul, wo auch die Spiegel-LED her kommt.
Ich denke mal das die Alarmanlage ausgelöst hat waren die letzten Zuckungen vorm Batterietot.
18.01.2014, 21:00
† August 2024
Zitat von oddysseus
Die Alarmanlage hat wohl auch nen kleinen Akku! ...
So ist es!
LED aus: DWA entschärft
LED blitzt: DWA geschärft
LED blinkt 10 Sekunden dann blitzten: DWA geschärft, aber ein Eingang ist nicht im Ruhezustand oder ein Sensor ist defekt
LED blinkt 5 Minuten dann blitzten: Alarmauslösung
LED leuchtet 2 Sekunden dann blitzen: Innenraumsensor und Neigungsgeber sind deaktiviert
Zusätzlich erfolgt eine von der DWA-Elektronik unabhängige Alarmauslösung unter folgenden Bedingungen:
Notstromsirene wird vom Bordnetz getrennt
Abklemmen der Fahrzeugbatterie
Schnelle Entladung der Fahrzeugbatterie
Überspannung im Bordnetz (Spannung > 16 V)
18.01.2014, 21:29
Na dann ist sie jetzt aus, LED blinkt, blitzt und leuchtet nicht.
Auslösen dürfte sie auch nicht mehr beim Batterie abklemmen, denn ein Bordnetz ist ja momentan nicht vorhanden (Batterie leer).
25.01.2014, 17:25
