![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.02.2015, 17:22
Fahrzeug: E-65-730d(06.06)
Tür öffnet während der Fahrt
Kürzlich hatte ich ein Erlebnis der unangenehmen Art. Hörte an der Beifahrertür Geräusche, die darauf hindeuteten, dass die Soft Close Automatik schwer "am arbeiten" war. Kurze Zeit später in einer Linkskurve entriegelte die Beifahrertür von alleine und schlug während der Fahrt auf. Hatte Glück das kein Radfahrer oder Fußgänger neben mir war oder ein Hindernis. Habe dann die Tür rangezogen bis die Soft Close Automatik nach mehreren Versuchen die Tür geschlossen hat und habe sie dann zentral verriegelt. Nach einigen hundert Metern dasselbe ! Hat jemand von euch auch schon mal diese Erfahrung gemacht ? Überlege, ob ich BMW anrufe: So etwas darf ja nicht sein, dass kann ja Menschenleben kosten ! Zumindest muß die Tür in der Arretierung bleiben. Für Euer Feedback besten Dank im voraus.
18.02.2015, 17:47
Mr. Diesel
Habs zumindest hier noch nicht gelesen, aber bin der Meinung, das es da mal einen Rückruf gab. Evtl auch nur in USA.
Aber geb dir recht, die Konstruktion ist Mist. Hatte da auch mal einen Defekt und das die Tür dann nicht mal mechanisch hält, ist grob fahrlässig!
Habs gefunden. Noch garnicht lang her
http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-r...ml#post2027892
18.02.2015, 17:59
Fahrzeug: 120d
18.02.2015, 23:34
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
An kalten Tagen höre ich meine auch öfter arbeiten wenn ich die Türe öffne,
2 - 3 mal und dann ist Ruhe!
19.02.2015, 08:34
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wie Du dem Link meines Vorredners entnimmst, war es bei mir das Schloss. Das neue funktioniert bis jetzt einwandfrei. Allerdings waren bei mir auch keinerlei Softclose Geräusche mehr zu hören. Bei mir war das Schloss ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich defekt. Vielleicht läuft es bei Dir MIT Vorankündigung.
Patrik
Life is a Cabaret
02.06.2015, 16:54
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Das Problem kenne ich! Hatte es das erste mal mit etwas über 200 km/h auf der Autobahn! Rechts Kurve ( Geschwindigkeit war allemal ok ) und da hauts die Fahrertür auf! Das Glück war, das dass Softclose die Tür wieder ranzog. Ich konnte mir das damals auch nicht erklären. Und dank SC gibt es ja quasi kein "halb" verriegelt an der Tür. Die Tür sprang auf, der Gong kam und schon hat das SC wieder geschlossen. Ging schnell, dafür saß der Schock aber tief...
Das ist nicht mehr vorgekommen. Hab es als einmalige Sache abgetan. Bis heute!!! Rechts Kurve mit Ca 20 km/h und das selbe Spiel! Tür springt auf, Meldung kommt und schon ist wieder das SC da und schließt umgehend wieder die Tür. Leider kann ich nicht mehr sagen welche Tür es war auf der Fahrerseite. Damals bemerkte ich das, weil ich auf der Armlehne der Tür meinem Arm hatte und dementsprechend genau wusste welche Tür es war. Das war heut leider nicht mehr Fall. Allerdings macht mir das schon sehr große Sorgen. Optisch ist weder am Schloss noch an den Kabeln etwas zu sehen. Die beiden Vorfälle liegen gute 10 Monate auseinander.
Ich hab im Internet auf die schnelle noch 2 Berichte von E60 Besitzer gefunden. Beide allerdings ohne SC! Und dort wurde gesagt, das selbst das verschließen per Centerlock Schalter die Tür nicht davon abhält aufzuspringen. Was natürlich seeeehr schlecht ist. FS ist leer. Einen Anhaltspunkt habe ich noch nicht ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
