Alt 12.02.2016, 13:56   #1
kingcrazy65
Fahrzeug: BMW 745i LPG
Standard Außenspiegel rechts defekt?
So liebe Leute!
Habe ein Problem mit meinem rechten Außenspiegel.
Da hat glaube ich einer versucht, das Glas abzukriegen und wurde dabei bestimmt gestört.
Nun kriege ich das Teil nicht mehr richtig ran.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich ein Paar Bilder reingesetzt.
Ich dachte zuerst einfach neues Spiegel/Glas bestellen und gut ist, nun habe ich aber bei der Halterung innen gesehen, dass da was evtl. kaputt ist.
Vielleicht könnt Ihr mir sagen (anhand der Bilder), ob es reicht das Glas zu bestellen oder vielleicht kriegt man es auch so hin.
Nur zur info: Die Heizung funktioniert, der Motor funktioniert auch und das umklappen des Spiegels auch.
[IMG][IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [/img][/img] [IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [/img]
kingcrazy65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 15:10   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/auss...en-172566.html
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 15:21   #3
ACS highliner
Da wo bei dem ersten Foto dein Finger ist, befindet sich so eine Haltenase. Davon siehst du so 4 Stk. . Damit kannst du den Ring, wo die Zahnstange dran ist, von deinem Spiegelglas trennen. Auf der Gegenseite, wo die Motoren drin sitzen, ist diese weiße Brücke beschädigt worden. Diese muss ausgetauscht werden. Dazu kannst du den oben erwähnten Post lesen.
PS: Ich kann auf den Bildern nur eine Zahnstange sehen. Ist die zweite noch da?
Alt 13.07.2016, 10:05   #4
kingcrazy65
Danke euch beiden für die Antworten.
Habe erst vor kurzem gesehen, das jemand geantwortet hat. Dachte es ist so automatisch eingestellt im Forum, dass ich eine email kriege wenn jemand antwortet.
Da ich nie eine Info email bekommen habe, dachte ich keiner hat geantwortet.
Den Spiegel hatte provisorisch auch mit einer schraube fixiert.
Nach dem ich den Beitrag gelesen habe, suchte ich nach einem passenden e32 außenspiegel.
Habe es gefunden und auch die teile auseinander genommen.
Bei mir war nur eine zahnstange. Nun habe ich drei (vom e32)
Das große Problem was ich habe: wie kommen die Zahnstangen wieder an den Motor ran(also in die Zahnräder)
Alt 13.07.2016, 21:11   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
ohje also wenn du bisschen fummeln kannst dann geht es ganz einfach.
habe das rechte glas bei mir gewechselt und hatte dann gleich mal das ganze glas inkl. halter in der hand, dachte schon nun ist es zu spät da ich die stangen (die ins zahnrad der verstellung greifen) auch noch in der hand hatte.
doch es ist simpel und einfach.
mach das glas vom träger/halter ab.
dann musst du die stangen in das zahnrad schieben.
langsam eben. dauerte etwa 15 min bei mir.
aber es ist machbar. es ist ganz einfach...
fummel-arbeit eben.
p.s.: merk dir eins, alle was von menschen gebaut worden ist, kann auch wieder von menschen repariert werden
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 12:39   #6
kingcrazy65
Danke dir für die Anleitung.
Werde es die Tage machen.
E38-Teile: Außenspiegel Links + Rechts 740 flo Biete... 0 23.07.2015 11:32
Außenspiegel rechts orientblau Allgäupeter Suche... 0 05.11.2014 16:25
E38-Teile: Außenspiegel rechts ibizadude Suche... 0 25.03.2011 10:27
E65-Teile: Elektrochrom Außenspiegel rechts pimphustler Suche... 7 29.04.2009 17:59
E38-Teile: Außenspiegel rechts Nüms Suche... 3 07.07.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
