Alt 13.07.2016, 10:05   #1
kingcrazy65
Fahrzeug: BMW 745i LPG
Danke euch beiden für die Antworten.
Habe erst vor kurzem gesehen, das jemand geantwortet hat. Dachte es ist so automatisch eingestellt im Forum, dass ich eine email kriege wenn jemand antwortet.
Da ich nie eine Info email bekommen habe, dachte ich keiner hat geantwortet.
Den Spiegel hatte provisorisch auch mit einer schraube fixiert.
Nach dem ich den Beitrag gelesen habe, suchte ich nach einem passenden e32 außenspiegel.
Habe es gefunden und auch die teile auseinander genommen.
Bei mir war nur eine zahnstange. Nun habe ich drei (vom e32)
Das große Problem was ich habe: wie kommen die Zahnstangen wieder an den Motor ran(also in die Zahnräder)
kingcrazy65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2016, 21:11   #2
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
ohje also wenn du bisschen fummeln kannst dann geht es ganz einfach.
habe das rechte glas bei mir gewechselt und hatte dann gleich mal das ganze glas inkl. halter in der hand, dachte schon nun ist es zu spät da ich die stangen (die ins zahnrad der verstellung greifen) auch noch in der hand hatte.
doch es ist simpel und einfach.
mach das glas vom träger/halter ab.
dann musst du die stangen in das zahnrad schieben.
langsam eben. dauerte etwa 15 min bei mir.
aber es ist machbar. es ist ganz einfach...
fummel-arbeit eben.
p.s.: merk dir eins, alle was von menschen gebaut worden ist, kann auch wieder von menschen repariert werden
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 12:39   #3
kingcrazy65
Danke dir für die Anleitung.
Werde es die Tage machen.
Alt 22.07.2016, 16:00   #4
kingcrazy65
So Endlich!
Ging doch einfacher als gedacht :-)
Motor funktioniert (also die Verstellung)
nur kann die Einstellung nicht ganz nach innen (also zu mir) einstellen.
Es reicht zwar aus, aber bei dem anderen Spiegel ist halt mehr spielraum/bewegungsraum.
EGAL bin zufrieden! Keine Notlösung mehr.
Mehrere Werkstätte meinten: da musst du den Spiegel austauschen!
Und was kostet sowas ab 399€!
Im Netz gesucht und hilfe gefunden.
Habe für den E32 Spiegel bei ebay 11€ bezahlt und Zeit investiert und geschafft.
ICH DANKE EUCH!
E38-Teile: Außenspiegel Links + Rechts 740 flo Biete... 0 23.07.2015 11:32
Außenspiegel rechts orientblau Allgäupeter Suche... 0 05.11.2014 16:25
E38-Teile: Außenspiegel rechts ibizadude Suche... 0 25.03.2011 10:27
E65-Teile: Elektrochrom Außenspiegel rechts pimphustler Suche... 7 29.04.2009 17:59
E38-Teile: Außenspiegel rechts Nüms Suche... 3 07.07.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
