			12.08.2017, 01:18
			 Radarhasser
				Wandler defekt? e65
		Hi
Habe ein rucken beim abbremsen bzw verzögern,
Bin mir nicht sicher ob er in diesem Moment am runterschalten ist.
Beim beschleunigen schaltet er butterweich.
Manchmal würgt er beim stehenbleiben fast den Motor ab.
Habe den Fehler auslesen lassen und Ergebnis war "wandlerkupplung defekt/fehlerhaft.
Ist es sicher das er defekt ist? Will nicht unnötig Sachen tauschen die den Fehler nicht beseitigen.
Hat schon mal jemand den wandler getauscht?
Wie hoch sind die Kosten?
Danke Gruß
						Geändert von D.R.I.V.E.R (12.08.2017 um 01:53 Uhr).
			12.08.2017, 01:47
Fahrzeug: Tesla
		Hm ich würde erstmal dieses video schauen:    https://www.youtube.com/watch?v=3QJMywN6VnA
Selbst ölwechseln ohne spühlen (wäre übertrieben falls du wirklich größere probleme hast) mit der besagten dichtung... da bist Material unter 100 eur und kannst ausschließen das es nur altes öl, bzw. die im video angesprochene dichtung ist... Oder du gehst zu einem fähigen Getriebeservice und greifst 5-10 mal so tief in die Tasche
			12.08.2017, 01:54
			 Radarhasser
		Öl und ölwanne habe ich vor ca 60000km gewechselt.
Habe jetzt 230000km drauf.
			12.08.2017, 02:39
		Also rucken beim starken abbremsen ist häufig ja die Hardyscheibe.
Fühlt sich an obs den Gang richtig reinhaut. Ist aber die Hardyscheibe.
   https://youtu.be/mF64PEOf420
			12.08.2017, 02:51
Fahrzeug: Tesla
		Naja passt doch, 60.000 km sind ja nicht nix ...ich würde mir öl bestellen, reichlich...einfach ablassen öl anschauen, nachfüllen, schauen wie sich der fehler verhält (ist ne sache von 20 min) danach erst wanne runter dichtungen tauschen nochmal öl wechseln (läuft ja nur ein bruchteil raus..) bevor du jetzt gleich richtig geld ausgibst...
			13.08.2017, 14:32
			 Radarhasser
		Da die Fehlermeldung wandler defekt fehlerhaft angezeigt wird glaub ich nicht das  es am Öl liegt!
			13.08.2017, 14:34
		Hardyscheibe überprüfen ?
  http://www.7-forum.com/forum/3/verbr...-225645-3.html
EDIT : Jetzt geht der Link
						Geändert von Rush1291 (13.08.2017 um 14:45 Uhr).
