Alt 11.12.2015, 09:00   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ?
Hallo !
Habe wieder aerger mit meinem 7er...
(E65; 745i 11/2001 350.000km)
Also fast immer bei bergauf fahrt bei tempo cca 50-60 km/h bei cca 1800 bis 2000 u/min faengt das auto an zu ruckeln...
wenn man konstant auf dem gaspedal bleibt (schaetze 30%) wird es nur schlimmer und ruckelt alle insassen unangenehm durch !
wenn man gas weg nimmt hoert es ploetzlich auf, oder
man gibt mehr gas (cca 70%), dann schaltet es in den niedrigeren gang auf cca 3000 u/min und das ruckel hoert auf.
Evtl. habe ich gemerkt das ich drehzahlschwankungen habe (der drehzahlzeiger pendelt um 200 u/min)
an sonsten oder bei autobahnfahrten ist nichts schpuerbar...
Sonst schaltet es butter weich (fast unschpuerbar), evtl. manchmal wenn man schnell abbremst dann komt ein kleiner ruck vom 2. in den 1. gang.
Hat definitiv nichts mit Motor zu tun !
Was ist defekt?
MFG
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe oder Wandler bei fehlendem Kraftschluss? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 27 10.12.2019 22:05
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 18:48
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
