20.08.2021, 15:37
Fahrzeug: E66-750Li
Zündaussetzer N62B48 nur Zylinder 4 Zylinderabschaltung
Hallo zusammen, ich habe bei meinem N62b48 einen Fehler den ich einfach nicht wegbekomme. Er startet manchmal ganz normal mit einem sehr ruhigen Motorlauf, manchmal aber auch sehr wackelig, dann fängt er sich allerdings wieder, sobald er aus dem Kaltstart geht. Wenn ich nun fahre bekomme ich den Fehler Zündaussetzer Zylinder Nummer 4. Dies ist ja der Zylinder auf der Beifahrerseite ganz hinten Richtung Fahrgastraum. Ich habe mehrmals dort die Zündspule sowie die Kerze gewechselt und das Problem bleibt bestehen. Ich habe zusätzlich dauerhaft den Fehler, dass ich Zahnversatz Auslassnockenwelle angezeigt bekomme. Allerdings steht hierbei keine Banknummer sodass ich mir auch nicht sicher bin ob das dann die Bank auf der Beifahrerseite ist, in welcher sich auch Zylinder 4 befindet. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass jemand das selbe Problem mit Zylinder 4 hatte, nachdem er die Nockenwellensensoren getauscht hatte, diese habe ich auch gegen andere gebrauchte bei mir getauscht welche ich noch herumliegen hatte.
Die Excenterwelle ist nicht eingelaufen, was ja bei einer Laufleistung von circa 80000 vom Motor auch komisch wäre, und auch sonst finde ich keinen Fehler. Die Steuerzeiten habe ich auf der Bank überprüft, welche 1a stimmten, und auch den Zündkabelbaum habe ich getauscht.
Nun habe ich alles durch was mir eingefallen ist, das nächste wäre dann die Einspritzdüse welche ich bestellen müsste, weil ich da leider keine andere zum probieren da habe.
Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee, was noch dafür verantwortlich sein könnte, und kann mir weiter helfen.
Was mir noch einfallen würde wäre die Kompression zu testen, allerdings müsste ich mir da erst ein Gerät zulegen.
Ich freue mich auf Eure Ideen
20.08.2021, 16:05
Werden die Zylinder bei BMW nach den Bänken gezählt und nicht abwechselnt einmal links und einmal rechts? Ich habe jetzt gedacht der 4 Zylinder wäre auf der rechten Seite der zweite.
20.08.2021, 16:09
Fahrzeug: E66-750Li
Also die Zylinder sind auf jedenfall 1-4 auf einer Seite und 5-8 auf der anderen, so ist auch die Beschriftung auf den Nockenwellen, wie herum gezählt habe ich auch nur im Forum gelesen.
20.08.2021, 16:21
Beifahrerseite 1-4 von vorne gesehen und Fahrerseite 5-8.
Hast Du einmal die Zündspule mit einer anderen untereinander getauscht?
Und hast Du Öl in den Kerzenschächten, zumindest in dem von Zylinder 4?
Und einmal die Magnetventile gereinigt? Die sind für die Steuerung der Nockenwelle zuständig und die Feder in den Magnetventilen wird gerne fest.
Du hast 4 davon.
20.08.2021, 16:30
Fahrzeug: E66-750Li
Magnetventile kann ich noch austauschen, da habe ich noch welche herumliegen, öl hatte ich keins in den Schächten, da ist alles dicht, Zündspulen und Kerzen sind schon mehrmals getauscht worden.
Wäre dann die Nockenwelle welche keine Zahl hat im Fehler die auf der Bank mit den Zylindern 1-4?
Lmm abstecken teste ich später nochmal, den Filter bestelle ich mir dann und tausche es, danke für die Hinweise schon mal.
Edit: Lmm hatte ich abgesteckt, Motor lief sehr gut soweit allerdings hatte er wenig Leistung. Da der Fehler aber eher sporadisch auftritt mit dem Zündaussetzer bin ich mir noch nicht 100% sicher ob es das schon war.
Werde nun mal einen neuen Lmm bestellen und einbauen und nochmal testen. Der Zahnversatz wurde mir allerdings wieder angezeigt. Werde morgen mal noch den Ventildeckel auf der Fahrerseite abnehmen und die Steuerzeiten überprüfen, damit ich sicher sein kann, dass da Hardwaremäßig alles passt.
Geändert von Xray (20.08.2021 um 22:11 Uhr).
20.08.2021, 18:24
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Magnetventile kann man reinigen. Beim bewegen müssen die Geräusche von sich geben, sonnst sind sie fest.
BMW empfiehlt sogar das „Filternetz“ zu entfernen, wenn es verstopft ist/war.
Grüße, Max
20.08.2021, 16:29
seven till heaven
Schon mal den LMM abgesteckt und beobachtet ob er dann beim Kaltstart ruhig läuft? Ansonsten kann das ruckeln beim Kaltstart auch vom Benzinfilter/Druckregler verursacht werden. Sitzt am Unterboden unter der Verkleidung Höhe Fahrersitz. Kostet keine 30€ und ist in 5 Minuten gewechselt (vorm wechseln Tankverschluss rausdrehen).
