30.07.2022, 23:45
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Unerklärliche Ausfälle nach dem Defekt meines Logic 7 - Verstärkers
Guten Abend liebes Forum, ich möchte euch um einen Rat bitten.
Die Kurzfassung meines Problems lautet wie folgt:
Mein Logic 7 Verstärker begann etwa vor einem Jahr zu spinnen und gab zu Beginn keinen PDC-Ton aus dem Lautsprechern in der Hutablage. Außerdem fiel auch der Ton aus beiden hinteren Türen weg und der Subwoofer unter dem Beifahrersitz begann unkontrolliert zu pulsieren, auch wenn ich die Musik total ausgeschaltet hatte.
Seit kurzer Zeit ist mein Logic7-Verstärker total unbrauchbar und ist nahezu überhaupt nicht mehr in der Lage, Musik zu koordinieren. Nun läuft der Ton in den verbliebenen Boxen (Front-Center, vorderen Türen und unter dem Armaturenbrett) maximal für einige Sekunden, bis es einen schrillen Störton gibt und die Musik ausfällt. Die Musik kehrt dann zwar nach einigen Sekunden wieder, doch erneute ertönt dann der schrille Störton.
Dieses Szenario wiederholt sich alle paar Sekunden, sodass man die Musik nicht länger als 10 Sekunden hören kann.
Kurzum, mein Logic-7-Verstärker wird wohl nach England zu Stuart geschickt werden müssen.
Stuart gab mir jedoch den Rat, lieber sein Do it yourself Reparatur-Kit zu bestellen und die Reparatur daheim selbst durchzuführen. Er sendete mir auch sofort die Reparaturanleitung, um mir zu zeigen, dass es machbar ist. Da stimme ich ihm zu, ich denke also, ich werde das Do it yourself-Kit tatsächlich bestellen und die Reparatur selbst erledigen werde.
Nun zu den thematisierten unerklärlichen Ausfällen:
Seitdem mein Logic7-Verstärker total unbrauchbar wurde, funktionieren folgende Funktionen nicht mehr:
Blutooth-Telefonie - Night-Vision - Navigation - Notruf Systemfehler und die Navi-Disk im Kofferraum kommt ebenso nicht mehr raus.
Dabei muss ich betonen, dass ich den Verstärker weiterhin verbunden lasse, um Fehlermeldungen eigentlich zu vermeiden.
Wieso treten dann die genannten Ausfälle andere Funktionen überhaupt auf?
Kann der Logic-7-Verstärker etwa durch seinen Defekt Störsignale in alle Richtungen senden?
Vielen Dank an alle
31.07.2022, 10:41
Ja kann er.
Kauf dir einen Most Loop bei Ebay und baue den Verstärker aus.
Markus
31.07.2022, 13:02
Zitat von Markus525iT
Ja kann er.
Markus
Vielen Dank Markus, habe mir soeben einen Most Loop bestellt.
Hoffentlich verschwinden die Probleme dann somit.
Ich finde es jedoch weiterhin sehr komisch, dass beispielsweise NightVision nicht mehr funktioniert. In welcher Art und Weise kann der Logic-7-Verstärker den Kontakt zum Night Vision aufnehmen und es hemmen?
31.07.2022, 13:24
Das Video Signal der Night Vision geht übers Navi.
Geht das nicht mehr geht die Night Vision auch nicht mehr.
Markus
31.07.2022, 13:37
Markus
Vielen Dank Markus, auf solche Erläuterungen hatte ich gehofft.
Jetzt erscheint mir das Ganze etwas plausibler.
Gut, also wenn das Navi ausfällt, wird das Video Signal der Night Vision gehemmt, weil das Signal über das Navi läuft.
Wieso fällt denn zuvor überhaupt das Navigationssystem, durch den Defekt des Logic-7-Verstärkers aus?
Gibt es eine plausible Verbindung zwischen dem Verstärker und dem Navi?
31.07.2022, 14:56
seven till heaven
Zum veranschaulichen:
