05.03.2005, 03:50
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Standheizung über Fernbedienung tut nicht
Hallo!
Die Standheizung meines 730d funktioniert, wenn ich sie manuell über den I-Drive einschalte. Benutze ich dagegen die Fernsteuerung (Modell für "Standheizung ODER -klimatisierung" laut Betriebsanleitung), so tut sich auf der Fernbedienung alles, wie beschrieben (grüne Kontroll-Leuchte, dann schnelles Blinken der roten Leuchte), allerdings macht die Standheizung nichts. Ich kann sie anscheinend über die FB weder ein- noch eine manuell eingeschaltete über FB ausschalten.
In der Betriebsanleitung ist die Rede davon, dass ein Ersatz- oder Zweitsender vom BMW Service initialisiert werden muss. Ich bekam jedoch die original verpackte Fernbedienung mit dem Kommentar, die müsse ich
noch initialisieren. Kann ich mir nun selbst helfen oder brauche ich einen Freundlichen?
Danke im voraus für Tipps...
735i
05.03.2005, 09:00
Moin!
Frage: Quittiert der Bimmer überhaupt den Empfang des Fernbedienungssignals (kurzzeitiges Aufleuchten der Türgriffbeleuchtung)?
Wenn nicht, dann muß er tatsächlich initialisiert werden. Ich geh mal davon aus, daß der Sender auch sendet, wenn er blinkt. Die Sendefunktion zu testen, außer den Sender mal neben einen Lautsprecher der heimischen Stereoanlage zu halten und ihn einzuschalten (sollte dann ein hörbares Störsignal erzeugen...wie beim Handy), dafür hätte ich keine Idee.
Beim E38 konnte man selber initialisieren..........
Beim E65 ist mal wieder alles anders.
05.03.2005, 22:54
Hallo Pille,
danke für die Antwort.
Nein, das Auto quittiert nichts.
Ein Störsignal bei der Benutzung in der Nähe eines Lautsprechers kann ich allerdings auch nicht hören.
Da Waldi aber in einem anderen Thread bestätigt, dass eine verpackte Fernbedienung trotzdem problemlos funktionieren kann, bin ich jetzt etwas ratlos.
735i
Zitat von pille
Moin!
06.03.2005, 16:50
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Quittieren der Türgriffleuchten
Hallo 735i,
ich habe die Standheizung bisher ja immer vom Schreibtisch aus aktiviert. Eben habe ich es mal direkt am Auto gemacht. Es ist tatsächlich so, dass die Türgriffleuchten die Fernbedienung mit einem ca 2-3 Sekunden dauernden Aufleuchten quittieren.
Achim
06.03.2005, 17:16
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Vielleicht hast Du das selbe Probleme wie ich: bei mir war die Batterie leer. Kostet 16,10 € beim Freundlichen. Bei unserem Elektroladen gab es diese Batterie nicht
Tucklemuck
QUATSCH...habe die Nachricht nicht richtig gelesen...bei Dir blinken ja die Lampen ... Sorry!
08.03.2005, 18:45
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Tucklemuck
Du meinst aber sicher nicht die Batterie von Deinem neuen Bimmer
08.03.2005, 17:15
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Initialisierung des Handsenders
Zitat von 735i
Hallo!
735i
Die Initialisierung läuft so ab:
- FBD in Schlüsselschacht (macht Klemme R) und wieder raus (Klemme R wieder aus), der Initialisierungsstart ist jetzt 30s scharf
- Handsender OFF drücken und festhalten, jetzt auch noch ON dreimal in 10s drücken, dann beide Tasten loslassen
- Fahrzeug quittiert die Initialisierung mit ZV-verriegeln und wieder entriegeln, der Handsender blinkt mit 1Hz.
viele Grüße,
08.03.2005, 18:36
staune nur noch :-)
Super! Und warum steht sowas nicht in der Bedienungsanleitung? Dafür muß man doch nicht zum Freundlichen.
Klasse Forum
08.03.2005, 20:01
Vielen herzlichen Dank!
Mit 2 Minuten Gesamtaufwand... tut jetzt der Handsender.
Super!
735i
viele Grüße,
