31.05.2005, 15:50
Fahrzeug: BMW 330d
Schiebedach
leider haben wir jetzt seit längerer Zeit Probleme mit unserem Schiebedach. Es war schon immer sehr laut und auf der AB war ein deutliches Pfeiffen zu vernehmen.
Der Wagen war daraufhin bei BMW Hammer in Köln (weil er dort gekauft wurde) und wir wurden nach 2 Tagen angerufen es sei fertig. Angeblich das ganze Schiebedach wurde gewechselt und man hätte auf einer Probefahrt festgestellt, das Geräusch ist weg.
Wir haben den Wagen jetzt wieder. Ergebnis:
Ab 120kmh muss man den Deckel zuziehen, da man sich sonst nicht mehr unterhalten kann. Die Ecke direkt über den Kopf des Fahrers ist sehr laut.
Wenn man von oben auf das Dach schaut, sieht man folgendes: Es ist schräg eingebaut. Die Ecken VL und HR liegen nicht an der Dichrtung an, VR und HL sind fest drinnen. Kennt jemand das Problem. Das ist eine Frechheit den Wagen so abzuliefern.
Gruss DJ41
01.06.2005, 17:21
Zitat von DJ41
leider haben wir jetzt seit längerer Zeit Probleme mit unserem Schiebedach. ... Der Wagen war daraufhin bei BMW Hammer in Köln (weil er dort gekauft wurde).
Wußte gar nicht, daß der Golf auch ein Problem mit Schiebedachgeräuschen hat. Dachte bisher, es wär ein Problem beim Glasdach des E38.
Wie wärs mal mit etwas genauerem Input?
Greets
RS744
01.06.2005, 17:35
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Es geht um den E65 730d seiner Eltern nehme ich mal stark an ...
01.06.2005, 18:53
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Moin!
Mängelrüge.....und basta!
Auch auf Rep's jibbet Garantie. Darum schau ich mir das Auto & die durchgeführten Arbeiten immer genau an, ähnliches ist mir auch schon passiert.
Ein 7er.......ist für den "Normal-Schrauber" auch nur ein Reparaturgegenstand, nix Besonderes........darum darf da auch mal der Lehrling ran (sonst lernt er's ja nie), und wie sagte schon der Meister:
"Wat nich' paßt, wird passend gemacht......."
Thilo
01.06.2005, 19:04
Fahrzeug: 735 i
Sd
So fing mein Elend auch an, kann Dachhimmel sein, Scheibendichtung etc.
Lass ihn da wo er war.
02.06.2005, 11:07
Fahrzeug: BMW 330d
Stimmt. Ist ein 735i. Hätte ich auch schreiben sollen.
Zum Schiebedach: Das Schiebedach kann ja mal etwas lauter sein. Kein Problem. Dafür gibt es ja Garantie usw. Nur wenn man den Wagen extra von Düsseldorf nach Köln bringt (nur weil solche Arbeiten angeblich dort ausgeführt werden müssen wo der Wagen gekauft wurde) und man angerufen wird es wäre ein neues Dach drinn und er wäre jetzt ganz leise, finde ich es eine Frechheit. Wenn die den Wagen mal wenigsten über die Hauptstrasse vorm Hof gefahren hätten, wüssten dass er jetzt doppelt so laut ist wie vorher. Wie kann das passieren. BMW Hammer ist doch auch ein großer Laden. Habe für soetwas kein Verständnis.
Gruss Dj41
02.06.2005, 12:05
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Was bei unserem 740er bzw 750er schon alles angeblich getauscht wurde und es sich rausstellte dass der Wagen eigentlich nur rumstand...da darf man der Rechnung bzw der Werkstatt nicht vertrauen.
Würde die den Wagen abholen lassen und um erneute Behebung bitten.
Gruß Philipp
02.06.2005, 18:16
Fahrzeug: 740i
total unverständlich was bmw hammer da gemacht hat oder auch nicht.
ich arbeite selbst bei bmw und bei uns wird immer eine probefahrt, teilweise sogar im beisein des kundens durchgeführt um den geräuschen auf den grund zu gehen.
kurz zu der einstellung eines schiebe dachs:
es ist richtig eingestellt, wenn es vorne rechts und links ein kleines stück unter der dachtkante sitzt, hinten sollte es ein ganz kleines stück darüber hinausragen. das hat den zweck, dass vorne keine windgeräusche entstehen, da das schiebedach tiefer liegt als die karrosserie, hinten hat es den zwecke eines spoilers, der die luft über die kante hinwegleitet und somit auch störende windgeräusche vermeindet. ist eigentlich gar nicht so schwer das schiebedach einzustellen. muss man sich halt mal genau ansehen und eventuell gucken ob die dichtung noch i.o. ist.
