27.11.2007, 00:04
Fahrzeug: Tesla Model Y LR (06/03)
Rufnummernanzeige muss immer doppelt aktiviert werden
In meinem 730i (7/2007, LCI) habe ich folgendes Problem: Das eingebaute Telefon überträgt meine Rufnummer nicht, wenn ich jemanden anrufe, obwohl die Rufnummernübertragung standardmäßig aktiviert ist.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich habe es mit mehreren Sim-Karten ausprobiert, es liegt definitiv am Auto (bzw. der Software).
Ich behelfe mir bishier als Workaround damit, nach jedem Start über das Menü im integrierten Hörer die (angebliche aktivierte) Rufnummernübertragung zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Dann funktioniert es.
Nach einem Software-Update ist der Fehler immer noch da. Ich befürchte aber, dass die gar nicht die Software des Telefons, sondern nur des restlichen Wagens geupdatet haben. Kann das sein, dass das getrennte Systeme sind?
27.11.2007, 01:26
Fahrzeug: 740i E65 FL 09/05
welches eingebaute Telefon? (dachte gibt nur bluetooth?)
was für einen Softwarestand hast Du? so etwas finde ich bei mir nicht?
27.11.2007, 07:58
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
mein Wagen von 04/05 hat auch ein fest eingebautes Telefon. Hoffentlich gibt es das beim F01 auch wieder.
Klaus
27.11.2007, 14:24
kleiner tipp:
Speichere deine Rufnummern im folgendem format ab:
*31#Rufnummer
sollte eigentlich gehen
27.11.2007, 22:25
Fahrzeug: E65
Zitat von nesi
kleiner tipp:
*31#Rufnummer
Und was soll das dann für einen Sinn haben
So denn dann....
Gruß Chris
27.11.2007, 22:41
Das ist ein GSM Code und sagt der Vermittlungsanlage, dass die Rufnummer angezeigt werden soll.
Wenn du diesen Code vorher ein gibts und dann eine Rufnummer wählts wird deine Rufnummer gegenüber angezeigt (B-Tln.) auch wenn die Rufnummerunterdrückung im Telefon Menü aktiviert wurde.
Dies ist natürlich nur ein abhilfe/Linderung seines Problems, er wird sicherlich nicht um einen Software update vorbei kommen.
Noch eine frage benutzt du ein Twinkarte?
27.11.2007, 23:39
Ich meine dieses Bluetooth-Telefon in der Schublade. Ich benutze das fast nie. Nur um halt im Menü immer wieder die Rufnummernübertragung zu verändern...
Mein Problem ist: Ich rufe fast nur Leute an, deren Nummer ich einprogrammiert habe. Und bei denen gehört es zum guten Stil, die Rufnummer anzeigen zu lassen. Sonst gehen die gar nicht dran, weil sie einen Werbeanruf befürchten...
Überall *31# vor die Rufnummer zu setzen kann doch nicht die Lösung sein. Da steckt doch ein Fehler in der Software.
28.11.2007, 20:00
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Hallo sevenup,
das Problem hatte ich schon bei meinem E39 mit Snap-in-Adapter. Im Handy war die Rufnummerübertragung aktiviert und funktionierte auch. Im Auto über die Bluetooth-Verbindung wurde keine Nummer übertragen. Ich habe es dann einmal mit einem baugleichen Handy mit anderem Softwarestand (Nokia) ausprobiert. Dann wurde die Nummer übertragen.
In meinem jetzigen 7er (VFL) wird die Nummer ebenfalls nicht übertragen. Ich werde aber Deinen Trick mit Aus- und Einschalten später ausprobieren (oder geht das nur bei FL)?
Ich habe es eben ausprobiert: Es funktioniert genau so, wie Du es beschrieben hast - Rufnummer senden ausschalten und wieder einschalten.
MrOsprey
Geändert von MrOsprey (28.11.2007 um 22:57 Uhr).
Grund: Update
01.12.2007, 17:37
OK, dann stehe ich mit dem Fehler immerhin nicht alleine da...
Was mich wundert ist: Wenn ich die aktuelle Softwareversion habe, müssten doch auch viele anderen den Fehler kennen. Oder achtet da einfach niemand drauf?
04.12.2007, 18:13
An alle Telefonbenutzer,
jetzt habe ich bei meinem nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
" es ist kein softwarefehler wie sie vermuten, sondern es liegt am telefonserviceprovider
abhilfe: rufnummerunterdrückung beim serviceprovider aktivieren lassen
es gibt zwei möglichkeiten die rufnummerunterdrückung zu aktivieren: "temporär" und
"permanent". diese einstellungen werden nicht auf der karte abgelegt sondern sind im
GSM netz hinterlegt
- rufnummerunterdrückung permanent eingeschalten: bedeutet rufnummerunterdrückung
wird nie übermittelt (auch nicht mit einem prefix *31# , wie bmw ihn in der telematik verwendet
- rufnummerunterdrückung temporär eingeschalten: bedeutett, die rufnummer wird nicht übermittelt, aber mit *31# kann die rufnummer doch übermittelt werden. damit würde die telematik fehlerfrei funktionieren
ich kann ihnen demnach empfehlen, die temporäre rufnummerunterdrückung zu aktivieren, weil
damit sichergestellt ist, dass der telematik-prefix *31# die rufnummer wieder freigibt für
den telematik-anruf"
Kann mir das jemand erklären? M.E. kann es nicht am Serviceprovider liegen, weil es mit dem Handy und wie von sevenup beschrieben mit Ab- und Einschalten der Option in den Telefoneinstellungen funktioniert.
