Alt 21.03.2008, 09:04   #1
Marc55
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Standard Service Anzeige auf Null stellen
Guten Tag,
Ich fahre einen 730 D Modell 2003.
Ich habe nun vorne neue Beläge eingebaut.
Wie kann ich den Hinweis vom BC, dass neue Belàge einzubauen sind, abstellen?
FG
Marc
Marc55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 10:00   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Marc55 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
FG
Marc
Motor an, manuellen Knopf links oben am Tacho etwa 15 Sekunden drücken, danach kannst du mit dem BC-Hebel am Lenkrad links oben alles steueren bzw. reseten.
MfG Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 16:48   #3
Marc55
Danke für Deinen Rat.Ich werde das jetzt mal ausprobieren.
fg
Marc
Alt 25.03.2008, 21:00   #4
Marc55
Hallo Adi,
Da musst Du mir helfen.
Ich hab den Knopf wàhrend ca. 15 Sek. gedrückt.
Dann erscheint eine Anzeige mit ca. 18 verschiedenen Sachverhalten.
Tank oder oder....
Was muss ich hier wàhlen?
Und was muss ich dann mit dem BC Hebel links am Steuer anstellen?
Könntest Du mir da das im Detail erklären?
Marc55
Uebrigends diese Anzeigen treten nicht bei jedem Drücken auf
Alt 25.03.2008, 21:41   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Nur für dich habe ich jetzt eben ein Video gemacht
Siehe er hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Service
Taste drücken, bis die Anzeige links (im Tacho) kommt.
Dann drückst du am linken oberen Lenkstockhebel die untere Taste, damit kannst du die einzelnen Servicepunkte durchschalten.
Hast du deine Bremsbeläge erreicht, wieder den manuellen Knopf im Tacho drücken, bis die Anzeige rechts (im Drehzahlmesser) kommt.
Dann wieder mit der unteren Taste am linken oberen Lenkstockhebel drücken, bis du auf Reset kommst und mit der gleichen Taste bestätigen (sollte es nicht mit der Taste gehen, war es doch der manuelle Knopf im Tacho, konnte ich aber nicht testen, da ich ja nicht zurück setzen will).
Gruß Adi
Geändert von Adi (25.03.2008 um 21:59 Uhr).
Alt 25.03.2008, 21:45   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
bei mir hats erst mit einer neuen Belagverschleißanzeige funktioniert. Dann erschien aber sofort das Reset Menü.
Zündung an reicht. Du musst wenn du nicht direkt ins Reset Menü kommst erst mit der Quersumme der FG-Nr. das Service Menü entriegeln, glaube Punkt 19.
Gruß Horst
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 22:06
Steuergeraet auf Null stellen durch einfaches Abklemmen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2005 15:09
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Kann man die Stoppuher auf Null stellen Gertschi BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2004 17:25
Tageskilometerzähler lässt sich nicht mehr auf null stellen percy BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
