Alt 05.03.2010, 13:10   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Bremse schleift
hallo
gestren ist mir im tunnel aufgefallen das von der hinterachse ein schleifen kommt!,dann bin ich im standgas gefahren und hab mal die tür aufgemacht um zu hören woher es kommt,es kommt von der bremsscheibe, ist aber nicht ein permananet schleifen sondern nur so jeder halbe umdrehung ein schleif geräusch.
hab die bremsscheibe schon auf setien kontrolliert aber alles ok
was kann das sein?
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 22:44   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Die Bremsscheibe könnte verbogen sein.
Testen geht es am Bremsprüfstand: leicht anbremsen und druck konstant halten - wenn die Bremskraft-Anzeige synchron mit der Radumdrehung schwingt, dann ist die Scheibe garantiert verbogen...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 01:07   #3
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Es ist höchstwahrscheinlich der immer lockerwerdende bremssattel,so wars bei mir jedenfalls ..
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 02:36   #4
jimjones
bremsscheibe und beläge sind circa 10tausend km alt,von daher schließ ich das aus
könnte es das radlager sein,das geräusch wird auch lauter desto schneller man fährt,kann man sowas testen?
@ragal bremssattel einfach naziehen hat genügt?
Lg
Alt 06.03.2010, 08:06   #5
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Also bei mir hat sich mal dieses Blech das neben der Bremsscheibe montiert ist (innen) , beim letzten Reifenwechsel verbogen, das hat dann dieses Scheuergeräusch verursacht. Reifen runter - grade biegen - und schon wars bei mir weg. Vielleicht hast ja Glück und das ist das gleiche Problem.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 17:30   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Lg
10000Km bedeuten nichts - es kann ein blödes zufall sein: starke bremsung (Scheibe wird heiss) und gleichzeitig spritzwasser auf der Scheibe.
Radlager kannst du leicht testen - Wagen heben und Rad langsam mit der hand drehen - vorher kannst du testen ob der Lager spiel hat (Axial bewegen).
Wenn das der Lager ist, dann wird es zumindest leichtes spiel haben.
Oder es schleift wirklich 1x pro umdrehung - das kannst du auch "hören" - und dann ist wirklich die Scheibe verzogen...
Alt 09.03.2010, 02:45   #7
jimjones
also hab jetzt mal ein bisschen gesucht
rad ab
-blech weggeboben daran liegt es nicht
-bremse wackelt nicht auch ok
-wenn ich die bremsscheibe dreh kann ich nix hören aber wenn ich rolle ist es auch erst ab einer bestimmten geschwindigkeit
-handbremse gelöst, und an der bremsscheibe gewackelt,hat ein leichtes spiel!!
das ding war ich hab das geräusch schon mal gehört und hab bei bmw ein termin zum radlager wechsel gemacht,als das auto dann da war bekam ich ein anruf und sie sagten das nur die schraube locker gewesen ist(A.T.U super leistung!)danach hab ich nicht mehr drauf geachtet von daher wusste ich nicht obs gleich danach auch noch so war
hab heute mal ein kollgen an mir vorbei fahren lasse das schleifen hab ich bis auf die andere straßenseite gehört,das ist echt peinlich=)wenn das sone sounds macht,
sollte ich jetzt wieder ein termin zum radlager wechseln machen?oder wie soll ich weiter vorgehen?
EDITönnten es vileicht die bremsbeläge sein die durch,die lockere schraube nun schräg sind und deswegen immer kurz an der scheibe kratzen?bleibt aber trtzdem noch die scheibe mit minimal spiel
Geändert von jimjones (09.03.2010 um 02:58 Uhr). Grund: was vergessen
Alt 09.03.2010, 10:59   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Also, Bremsscheibe-Schleifgeräusche und Radlagergeräusche sind bestimmt unterschiedlich!!
Was meinst du mit "könnten es vileicht die bremsbeläge sein die durch,die lockere schraube nun schräg sind"?? Welche "lockere Schraube"???
Scheibe hat minimal Spiel - hast du es angeschaut wieviel das ist wenn der Rad befestigt ist? Radlager darf kein Spiel haben...
Alt 09.03.2010, 11:01   #9
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich würd' mal auf die Bremsbacken der Feststellbremse tippen.(angerostet). Du wirst sie warscheinlich genau so oft verwenden wie ich, nämlich kaum.
Deshalb hatte ich das Kratzen auch schon mal. Abhilfe schafft das bremsen mit der Feststellbremstaste.
Einfach nit ca. 20 km/h rollen lassen und dann die Taste gerückt halten, bis der Wagen steht. Nicht erschrecken, rattert wie Sau, aber dann müsst' das Schaben weg sein.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:57   #10
jimjones
also ich hatte schon mal das radlager gewechselt gehabt bei ATU die haben dann wohl die mutter der antriebswelle nicht richtg angezogen und gesichert!die ist dan locker geworden und das ding hat ganz komische geräusche gemacht.von daher dachte ich radlager schaden aber war aber nur nicht richtig befestigt,vileicht haben sich durch das spiel von der schraube die beläge schief gefahren
wenn das rad drauf ist ist kaum spiel zu merken.
@winni die handbrembse benutz ich eigetlich täglich aber wie gesagt nur im stand,und so wie ich gehört hab ich das schleifen nur auf einer seite
Lg
Felgen/Reifen: 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?! Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 39 27.04.2009 21:00
BMW 5er: Reifen schleift in Radkasten E66-Fan Autos allgemein 1 17.09.2008 16:31
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 18:20
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
