Alt 09.03.2010, 10:59   #1
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Also, Bremsscheibe-Schleifgeräusche und Radlagergeräusche sind bestimmt unterschiedlich!!
Was meinst du mit "könnten es vileicht die bremsbeläge sein die durch,die lockere schraube nun schräg sind"?? Welche "lockere Schraube"???
Scheibe hat minimal Spiel - hast du es angeschaut wieviel das ist wenn der Rad befestigt ist? Radlager darf kein Spiel haben...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:57   #2
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
also ich hatte schon mal das radlager gewechselt gehabt bei ATU die haben dann wohl die mutter der antriebswelle nicht richtg angezogen und gesichert!die ist dan locker geworden und das ding hat ganz komische geräusche gemacht.von daher dachte ich radlager schaden aber war aber nur nicht richtig befestigt,vileicht haben sich durch das spiel von der schraube die beläge schief gefahren
wenn das rad drauf ist ist kaum spiel zu merken.
@winni die handbrembse benutz ich eigetlich täglich aber wie gesagt nur im stand,und so wie ich gehört hab ich das schleifen nur auf einer seite
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 16:26   #3
jimjones
UPDATE:
das rad hat doch extrem spiel wenn alles montiert ist.
hatte die bremsbeläge runter, die sind schief abgefahren,das kann doch nicht sein das bmw das nicht sieht
der geäusch macht sicher die bremscheibe wenn die eiert und gegen die brembeläge schlägt
Alt 09.03.2010, 17:18   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Wenn der Radlager schlecht befestigt war, dann wird es innerhalb kurzeste Zeit defekt - und der Spiel wird grösser.
Am anfang war es vielleicht wenig, dann haben die es nachgezogen, aber es war bereits zuspät...
Alt 09.03.2010, 17:20   #5
jimjones
das heißt neues lager neue beläge
muss ich dann die kompletten beläge hinten wechseln oder nur auf der einen seite?
Alt 09.03.2010, 17:57   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Mal ganz im ernst: bekommst du die Bremsbeläge nur für eine Seite???
PS. Es wäre nicht schlecht wenn wenigstens dein Name in dein Profil steht...
Alt 09.03.2010, 18:02   #7
jimjones
ne ok stimmt nur im doppelpack=)
meint ihr man kan bmw dazu bringen da irgendwas auf kulanz zu machen?
ich meine ich war ja extra deswegen da weil es geschliffen hat.bin ja sofort hingegangen damit ich nicht gleich wieder die beläge mit wechseln muss weil die ja auch noch realtiv neu sind
das ganze war vor 2-3 wochen und bin nicht mal viel gefahren,hätten sie geich das radlager gewechselt so wie ich es vermutet hab.hätte ich jetzt ein geringeren schaden
bin echt bisschen entäuscht
Felgen/Reifen: 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?! Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 39 27.04.2009 21:00
BMW 5er: Reifen schleift in Radkasten E66-Fan Autos allgemein 1 17.09.2008 16:31
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 18:20
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
