Alt 22.01.2013, 17:26   #1
7erForeverFan
LOGEST
Benutzerbild von 7erForeverFan
Fahrzeug: E65-740I (2007)
Standard Problem mit Bremsenserviceanzeige
Hallo Leute. Fahre seit kurzem einen E65 740i FL.
Habe das Servicemü abgerufen, da stand dass die Bremse HI noch 6000 km schaffen. Habe dass aus Neugier mal resetten lassen, also 10sek gedruckt.
Jetzt steht da: -17000 km, das kleine Auto im Display ist Rot geworden und
es ist eine warn Lampe im Monitor vorne mit ( ! ) angegangen. Habe es noch mal versucht, jetzt passiert nichts mehr! Wie kriege ich denn es hin dass alles beim alten ist? Und diese Hässliche ( ! ) Anzege im Display? :((
Thomas
7er FAN
7erForeverFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 17:47   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich weiß nicht wie/ob du das rückgängig machen kannst.
Was ich weiß ist, das ein korrektes zurücksetzen nur mit neuen Sensoren geht, da diese 2-phasig aufgebaut sind.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 20:32   #3
7erForeverFan
LOGEST
:( Die Sensoren an siich sind ja neu
Alt 22.01.2013, 20:34   #4
MasterXX123
Wenn noch 6000 km offen waren, dann waren die Sensoren nicht mehr neu, sondern angeschliffen. Oder hast Du schon die Beläge mit Sensoren gewechselt?
Alt 22.01.2013, 20:34   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie jetzt? Aus Neugier oder nach Wechsel resetet?
Die Sensoren müssen neu sein - nagelneu!
Alt 22.01.2013, 20:36   #6
7erForeverFan
LOGEST
ah, dann nicht neu, aber vor meiner Spielerei, hat doch alles funktioniert :(
Alt 22.01.2013, 20:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Das hatten schon andere hier nach dem rumfummeln - wieso macht man sowas nur
Probier es halt mal mit neuen Sensoren...oder wechsel gleich, wird ja eh bald Zeit.
Alt 22.01.2013, 21:15   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
"rummfummeln" ist wie Sex ohne reinstecken oder Duschen ohne Wasser. Bringt beides nix und frustiert nur.
Wenn ihr nicht wisst was ihr macht, oder nicht wisst welche Konsequenzen daraus entstehen, lasst doch bitte das "rumfummeln"
LG Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 21:24   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wer nicht fummelt lernt nicht
Alt 22.01.2013, 21:33   #10
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
kauf dir einen neune Sensor, steck ihn an und dann resettest Du. Die Anzeige kannst Du dann zurücksetzen, sprich sie wird erstmal 40 oder 60 tkm anzeigen und sich später wieder einpendeln.
Dann steckst Du den neuen wieder ab (kannst ihn aufheben bis zum Belägewechsel) und steckst den alten wieder dran.
Jetzt passt wieder alles.
Schöne Grüße
Horst
Fahrwerk: Problem mit der HA Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 20 14.09.2012 09:12
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 18:28
Heizung/Klima: Problem mit klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 20:55
Elektrik: Problem mit 16:9 Monitor pfiffi BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2006 00:41
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
