Alt 28.08.2013, 14:07   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Heckleuchte wechseln - Anleitung?
Hallo zusammen,
möchte heute/morgen meine Heckleuchte hinten rechts tauschen.
Hat jemand von Euch Erfahrung wie ich vorgehe, oder kann mir evtl. jemand das TIS PDF dazu schicken?
Muss ich etwas beachten, oder einfach alles Rund ums Powermodul Freischrauben?
Batterie liebet abtrennen?
Danke im Voraus!
Mastet
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 14:15   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sind doch nur 3 oder vier Muttern von innen (SW8) Nur lösen und schon hast es in der Hand. Links ist bisschen fummeliger, geht aber auch ohne das innen was demontiert werden muss.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.08.2013, 14:37   #3
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Gruß Benni
Kommt drauf an, was man als Ausstattung hat Bei mir ist da fast nichts drin
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 14:48   #4
MasterXX123
Danke, ich mache mich in 30 min. ran und werde berichten
LG,
Master
Alt 28.08.2013, 17:05   #5
... und? die Zeit ist vorbei .....
liegst erschlagen unter Deinem Auto?
Alt 28.08.2013, 18:37   #6
ACS highliner
Wahrscheinlich hat er den Stecker vergessen. Hat ja auch keiner was von gesagt.
Kleiner Scherz.
Alt 28.08.2013, 18:37   #7
MasterXX123
Nein ich lag nicht erschlagen unter dem Auto, habe die Leisten drumherum noch geputzt
Alles in allem eine schnelle Aktion und in 15-20 min erledigt, wie von warp beschrieben. Mit einem 8er Schlüssel kommt man theoretisch auch an alle 3 Muttern ran.
Da ich nur mein Proxxon Ratschenset dabei hatte, habe ich zusätzlich noch die vier Schrauben des Sicherungsmoduls gelöst.(Torx, siehe Foto)
Alles picco, danke für die Tipps!
MasterX
Karosserie: Bebilderte Anleitung Standlicht wechseln E65/66 FL E.3 E65/E66: Tipps & Tricks 3 14.03.2014 07:55
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
Fahrwerk: Domlager wechseln ANLEITUNG erbeten. f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2009 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
