Guten Tag die Herren!
Ich versuche mal, mein Problem in Kurzform zusammenzufassen...
E66 745 Li - 2004
Während der Fahrt traten plötzlich Aussetzer mit einem Knacken in den Boxen auf.... drei Sekunden Ton - knack - 3 Sekunden aus. Und das immer wieder.
- Vermutung..... Wasserschaden LOGIC 7. King Reparatur meint... Prozessor im Eimer... Verstärker irreparabel....
(Aber er läuft ja..... eben nur mit Aussetzern
 Kann das sein???)
Daraufhin konnte ich dann auch das iDrive nur noch sporadisch bedienen und der Bordcomputer schaltete trotz Motor aus/Auto zu nicht mehr ab.
Da der Bordcomputer nicht mehr abschaltete, hab ich Sicherung vom BC hinten entfernt und bin so weitergefahren. Zwei Wochen später dann die Anzeige "DSC / ABS /Gemäßigt fahren /Parkbremse gestört"
4 Tage Werkstatt - bis auf eine 3-seitige Fehlerdiagnose können sie die Ursache nicht finden und den Fehler nicht beheben
Dazu meine Fragen:
Hat jemand mit dem Problem Logic7 bereits Erfahrungen und Tipps?
Sind die beiden Probleme Logic7 und Fahrregelsysteme zusammenhängend (wegen des MOST vielleicht)???
Was kann es sein? Wie kann ich das Problem mit den Fahrregelsystemen lösen?
Batterie abklemmen - ERFOLGLOS
Lenkwinkelsensor Selbstjustierung - ERFOLGLOS
Ich danke euch schon mal vorab für zahlreiche Tipps und hoffe auf eure Hilfe
Lieben Gruß Black7-Bunny
