Alt 26.01.2020, 22:52   #1
crashwindow
Benutzerbild von crashwindow
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Standard Navi Rechner geht immer wieder aus
Hallo zusammen,
Mein 745i hat das oben beschriebene Problem. Der eingebaute Navi Rechner (linke Seite, Kofferraum) ist immer aus. Es blinken auch keine Lichter an dem Gerät. Wenn man dann die Taste zum Auswerfen der CD drückt, hört man den Rechner "arbeiten", es blinken die beiden Leuchten am Gerät und nach ca. 6 Sekunden geht das Gerät immer wieder aus. Die CD schmeist er nicht raus.
Ich habe die CD schonmal vom "Freundlichen" entfernen lassen und wieder in den Navi Rechner eingeführt. Daran scheint es nicht zu liegen. Die Aus-/Einzieh Mechanik arbeitet einwandfrei.
Im Display vorne wird immer angezeigt, "Karte einlegen".
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem ?
danke und Grüße,
crashwindow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2020, 06:52   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Lasereinheit defekt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.01.2020, 09:30   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ausbauen, Linse und führungsschienen von der lasereinheit reinigen und mit dem richtigen gleitmittel schmieren.
Ich glaube es gibt ein YouTube Video wo dies erklärt wird.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2020, 10:41   #4
crashwindow
Leider kein Erfolg,
Linse wurde gereinigt, Führungsstangen gesäubert. Nach dem Einbau hat der Player die CD wieder "geschluckt", lief 6 Sek. und ist dann wieder ausgegangen (also alles wie vorher)
Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Navi Rechner für 6 Sek. anläuft, wenn man die Ausgabetaste drückt oder den "mittleren, schwarzen, breiten Stecker" an- bzw. abzieht.
Auch aufgefallen, der Antennenstecker ist mit einem Kabel verbunden, der etwas breite, grüne Stecker äußerst rechts auch. Aber der breite Stecker in der Mitte hat keine Leitungen für den Lichtwellenleiter obwohl der Stecker dafür zwei Belegungen hat.
So richtig ?
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (102,5 KB, 12x aufgerufen)
Alt 27.01.2020, 10:52   #5
bmw-master1979
Hamann7
So richtig ?
Dann suche die Leitungen, der Vorbesitzer hat da wohl hand angelegt und den Most abgeklemmt.
Das dein Navi ohne Most, nicht funktionieren kann, sollte klar sein.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2020 um 11:01 Uhr).
Alt 27.01.2020, 12:34   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hat er denn überhaupt bei dir funktioniert?
Alt 27.01.2020, 13:02   #7
crashwindow
Mfg Laki
HIER HAT JEMAND DIE LÖSUNG GEPOSTET!!
Versteckt hinter den Geräten lag wirklich die LWL, verbunden mit einer LWL Brücke (daher auch kein Ausfall der restlichen Geräte).
Alles mit einander verbunden, Gerät hat gebootet und läuft jetzt.
Und gereinigte Laserlinse und Gestänge hat der Navi-Rechner jetzt auch noch
Grüße,
Alt 27.01.2020, 19:39   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das freut mich für dich! Die Frage ist nur warum hat der Vorbesitzer dies getan?
Vielleicht hat der Navi Rechner wegen verdreckter führungsschienen das komplette Audio System zum Ausfall gebracht und er wusste sich nicht anders zu helfen wie den Bus zu Brücken und somit den Störenfried außer Gefecht zu setzen.
Alt 27.01.2020, 22:44   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
So vermute ich das auch, super das der Fehler nun beseitigt ist und viel Spaß dem TE beim Navigieren
HiFi/Navigation: Navi (Bedienteil) spinnt, fährt ständig auf und zu, Bildschirm geht immer wieder an und aus (16:9) knuth BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2011 21:59
Motorlampe geht immer wieder an... BlackBeauty BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2011 18:04
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
HiFi/Navigation: neuer Navi-Rechner muß nicht immer sein n00dl 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 30.01.2008 08:50
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
