27.01.2020, 09:30
Radarhasser
Ausbauen, Linse und führungsschienen von der lasereinheit reinigen und mit dem richtigen gleitmittel schmieren.
Ich glaube es gibt ein YouTube Video wo dies erklärt wird.
27.01.2020, 10:41
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Leider kein Erfolg,
Linse wurde gereinigt, Führungsstangen gesäubert. Nach dem Einbau hat der Player die CD wieder "geschluckt", lief 6 Sek. und ist dann wieder ausgegangen (also alles wie vorher)
Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Navi Rechner für 6 Sek. anläuft, wenn man die Ausgabetaste drückt oder den "mittleren, schwarzen, breiten Stecker" an- bzw. abzieht.
Auch aufgefallen, der Antennenstecker ist mit einem Kabel verbunden, der etwas breite, grüne Stecker äußerst rechts auch. Aber der breite Stecker in der Mitte hat keine Leitungen für den Lichtwellenleiter obwohl der Stecker dafür zwei Belegungen hat.
So richtig ?
27.01.2020, 10:52
Hamann7
So richtig ?
Dann suche die Leitungen, der Vorbesitzer hat da wohl hand angelegt und den Most abgeklemmt.
Das dein Navi ohne Most, nicht funktionieren kann, sollte klar sein.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (27.01.2020 um 11:01 Uhr).
27.01.2020, 12:34
Radarhasser
Hat er denn überhaupt bei dir funktioniert?
27.01.2020, 13:02
Mfg Laki
HIER HAT JEMAND DIE LÖSUNG GEPOSTET!!
Versteckt hinter den Geräten lag wirklich die LWL, verbunden mit einer LWL Brücke (daher auch kein Ausfall der restlichen Geräte).
Alles mit einander verbunden, Gerät hat gebootet und läuft jetzt.
Und gereinigte Laserlinse und Gestänge hat der Navi-Rechner jetzt auch noch
Grüße,
27.01.2020, 19:39
Radarhasser
Das freut mich für dich! Die Frage ist nur warum hat der Vorbesitzer dies getan?
Vielleicht hat der Navi Rechner wegen verdreckter führungsschienen das komplette Audio System zum Ausfall gebracht und er wusste sich nicht anders zu helfen wie den Bus zu Brücken und somit den Störenfried außer Gefecht zu setzen.
27.01.2020, 22:44
Jedem das Seine
So vermute ich das auch, super das der Fehler nun beseitigt ist und viel Spaß dem TE beim Navigieren
