Alt 27.07.2024, 17:38   #41
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Puh, hab das zwar erst am anfang der Woche gemacht, kann mich aber nicht erinnern, dass die unterschiedlich lang sind.
Hätte gesagt, dass sie gleich sind.
Zumindest bei mir (V12 Bremse).
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2024, 19:35   #42
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
das mag schon stimmen, aber die sind zumindest an der VA unterschiedlich.
Der Untere ( Nr. 7 ) ist länger als der obere ( Nr 6 )
Also zwei pro sorte sozusagen, dann stimmt was mit der mengenangabe bei Leebmann nicht
So kenne ich das nicht, bei mir sind sie gleich an den Bremsen. Macht auch Sinn, wenn man sich den Bremssattel nach dem Abbauen genauer anschaut. Überall gleiche Maße, oben wie unten.
Gruß Achim
Alt 28.07.2024, 11:22   #43
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
War bei meinen nicht so, ich erinnere mich das die unterschiedlich lang sind/waren.
Hab jetzt mal zwei von jeder sorte bestellt und hoffe damit verschwindet auch das letzte bisschen "wackeln"
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 15:59
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 16:06
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 16:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
