Alt 23.04.2010, 05:56   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Kühlflüssigkeit läuft aus
hallo
es geht um folgendes,ich hab mein fahrzeug abgestellt und nach ein paar stunden wieder gestartet,da kam die meldung kühlwasser nachfüllen,hab das dann sofort getan,als ich dann los gefahren bin hab ich überall flecken und spuren hinter lassen,der BC hat aber bis jetzt aber nicht noch mal verlust angezeigt,
bin dann circa 15km nachhause gefahren,hab das auto dann 1-2 minuten mit laufendem motor steh gelassen und bin dann ein paar mal schnell angefahren,um zu sehen ob es aus irgendeiner überlauf wanne kommt
es waren da aber keine flecken oder spuren zu sehen
was kann das sein?denke nicht das das normal ist
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 06:14   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein, normal ist das nicht. Fahr zur Werkstatt um die Schläuche zu überprüfen ob ein Marder am Werk war.
Dimi
Alt 23.04.2010, 06:15   #3
jimjones
scheiße ich hab sone vorahnung,ich hoffe ich bin gegen mader versichert
aber wieso hats nur am anfang getropf? und nun nicht mehr?
Lg
Alt 23.04.2010, 06:25   #4
alexis sorbas
Kann ich Dir nicht sagen. Mach die Haube auf und lass ihn 20 min. unter Aufsicht laufen. Wenn er genug Druck hat, dann siehst Du wo es ganz dünn rausspritzt. Klimaanlage dabei Ausschalten, dann wird er schneller warm. Am besten Du fährst vorher ne Runde.
Vorausgesetzt der Marder war am Werk.
Geändert von alexis sorbas (23.04.2010 um 06:31 Uhr).
Alt 23.04.2010, 06:31   #5
jimjones
der mader wäre wohl das billigste,aber besser das wasser spritz nach draußen statt nach innen=)
Alt 23.04.2010, 06:36   #6
alexis sorbas
Nach draußen geht nicht, es spritz erst nach innen und dann läufts nach draußen.
Marder nicht Mader.
Alt 23.04.2010, 07:07   #7
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wieviel Wasser musstest Du denn nachfüllen?
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.04.2010, 14:14   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Das isses ja wohl nicht , oder?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...ur-133293.html
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 14:25   #9
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Schau mahl ob dass Wasser aus den 5mm grosen loch links überhalb den Wasserpumpe läuft. Ist nicht ganz gut zu sehen, aber mann kan da ja ein Wasserspur sehen.
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 16:35   #10
jimjones
Schöne Grüße
Horst
musste so ein halben liter nachfüllen dann war er wieder auf maxi
ich geh gleich noch mal raus und guck ob was tropf
Ablassschraube Kühlflüssigkeit M70 ? sidoon BMW 7er, Modell E32 1 06.08.2009 11:55
Motorraum: Kühlflüssigkeit BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2006 11:14
Motorraum: Druck der Kühlflüssigkeit neon BMW 7er, Modell E32 8 10.07.2006 22:27
Kühlflüssigkeit ethanol BMW 7er, Modell E32 9 24.10.2004 17:37
Kühlflüssigkeit beim M62 Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
