Alt 25.06.2010, 12:28   #1
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Standard 730d schlechter Warmstart
seit kurzem, wenn mein 730d warm ist, springt sehr schlecht an.
Dieselfilter gewechselt keine verbesserung,
kann es der nockenwellensensor oder glühkerzen sein
Geändert von ragal (14.11.2010 um 22:35 Uhr).
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 14:40   #2
ogun
hast du minderwertiges Diesel oder sogar LKW diesel versehentlich getankt um 2,35 cent zu sparen???
Alt 25.06.2010, 14:46   #3
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Zitat von ragal Beitrag anzeigen
seit kurzem, wenn mein 730d warm ist, springt sehr schlecht an. Beim Kaltstart ist ja kein problem auch bei -25 grad ...
Stelle ich es für länger als eine Viertelstunde ab, nachdem es die Betriebstemperatur erreicht hat, springt das Fahrzeug nur sehr widerwillig an. Manchmal springt es erst nach 15 sekunden anlaßer drehen's. Ein kleiner Trost ist die Tatsache, dass es letztlich immer anspringt.
Ist das Auto Kalt oder wird es nach Erreichen der Betriebstemperatur kurz abgestellt springt es tadellos an.
Dieselfilter+dieselpumpe gewechselt keine verbesserung,
kann es der nockenwellensensor sein?
Dann ist es meistens leider ein Injektor.
Das läßt sich durch eine Rücklaufmengenprüfung leicht feststellen.
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 02:23   #4
ragal
Fahrzeug: Audi A6
ne hab ich nicht nötig ich tanke immer bei aral super diesel
dme fehlerspeicher gelesen inpa
6x fehler
Glühkerze Zylinder 1
Glühkerze Zylinder 2
Glühkerze Zylinder 3
Glühkerze Zylinder 4
Glühkerze Zylinder 5
Glühkerze Zylinder 6
können es wirklich die glühkerzen sein?
und wenn wieso dann alle 6? das ist merkwürdig
Geändert von ragal (26.06.2010 um 02:46 Uhr).
Alt 26.06.2010, 13:35   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich weiß nicht ob beim 730d die Glühkerzen in Serie verbunden sind, aber bei anderen Autos ist es so - also, wenn irgendwo in der Kette schlechtes Kontakt gibt, dann gibt es auch ärger!
Vielleicht kannst du es selber mit Multi-Meter (Ohm-Meter) testen - einzelne Kerzen sollten den gleichen Widerstand haben, bzw. wenn die in Serie hängen, die Summe davon - so kannst du es raus finden wo das Problem liegt...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 14:17   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir hat er angezeigt "Glühkerze 2" also müssen die schon einzeln überwacht sein, habe aber trotzdem sofort alle getauscht
Würde ich an deiner Stelle auch machen, irgendwann musst das eh mal machen und schaden tut es nun wirklich nicht aber dann kannst du das als Fehler schon mal ausschließen.
Wenn du INPA hast kannst dir aber auch mal die Injektorenwerte anzeigen lassen, da siehst dann meist ob einer kaputt ist oder nicht.
Bei mir konnte man das dort sehr eindeutig sehen, unter Last ist einer komplett in den roten Bereich abgehauen.
Nockenwellensensor glaube ich nicht, müsste sonst aber auch im FS stehen.
PS: Diesel haben ne DDE
Alt 21.01.2011, 20:24   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hast du die Glühkerzen selber getauscht?
Alt 21.01.2011, 20:26   #8
krie6hofv
offline
Jap, habe ich
Alt 21.01.2011, 20:28   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Kalt, warm - war schwierig oder ging's leicht??
Alt 21.01.2011, 20:28   #10
bmw-master1979
Hamann7
Jap, habe ich
Soll ich das Glauben,ok ich glaube dir.
Noch drei wochen,mein kleiner Ölbomber.
MFG LAKI
Schlechter Warmstart Andy735 BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2015 08:11
Weniger Leistung nach Warmstart Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 18:20
Motorraum: Schlechter Warmstart-die Lösung.. Andy735 BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2008 22:52
Motorraum: schlechter Warmstart am M70 gefixt Erich BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2007 02:40
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
