Alt 27.06.2010, 20:46   #1
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen Gelbe Abgasleuchte leuchtet...
Wie soll es anderster sein eine Woche gefahren und schon wieder eine Störung.
Bin vorgestern in die Stadt gefahren,auf einmal an der Ampel fängt der Motor an zu Ruckeln und es erscheint eine Meldung Gemässigt zur nächsten werkstatt fahren Katalysator kann beschädigt werden.
Und die Gelbe Kontrolleuchte erscheint im Cockpit,habe die Meldung mit dem Katalysator im Display weggedrückt und einen Test durchgeführt Fahrzeug ohne Störung.
Habe dann das Servicemobil gerufen,fehlerauslese ergab Zylinder 2,3,4 wurde abgeschalten und der fehler ist nicht mehr vorhanden.
Der techniker meinte er löscht den Fehler und wenn er wieder auftritt sollte ich dann lieber in die Werkstatt fahren.
Am nächsten tag ging die leuchte wieder an,das fahrzeug hatt aber leistung und er ruckelt auch nicht,der techniker meinte eine zylinder-bank wurde abgeschalten als der fehler auftrat um schlimmeres um motorschäden zu verhindern.
Kann es sein das der Techniker die Kontrolleuchte nicht gelöscht hatt und der fehler in wirklichkeit nicht mehr da ist.
Hatt jemand noch eine Idee was es sein kann,habe auch die suche benutzt und ausser die Zündspulen nichts gefunden.
Wenn ein Zündspule nicht mehr geht und er auf 7zylindern läuft,merkt man das dann auch an der leistung.
Bin gestern auf die AB und circa 100Kilometer mit einer geschwindigkeit von circa 220 Gefahren ohne Leistungsschwankungen.
MFG LAKI
Alt 27.06.2010, 21:29   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Das würdest du deutlich an der Leistung merken wenn er nur auf 7 Zylindern läuft.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 21:39   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
in einem der 5 threads " gelbe Motorleuchte" hat jemand den selben fehler gehabt und diesen auch behoben!!!
lese mal da nach!
Alt 27.06.2010, 21:41   #4
bmw-master1979
Hamann7
Das heist ich muss doch zu bmw und denn fehler auslesen lassen,mich würde trotzdem interesieren warum er auf einmal nur auf 4Zylindern gelaufen ist.
Wenn es nicht die Zündspulen sind dann kann es nur der Kat,lamdasonde,luftmassenmeser oder die Zündkerzen sein.
Ich habe mir letzte woche den K&N Sportluftfliter eingebaut der ziehmlich gut geölt war,kann der fehler auch vom Sportluftfilter kommen.
MFG LAKI
Alt 28.06.2010, 08:35   #5
mv1970
Benutzerbild von mv1970
Fahrzeug: 760i (EZ:02.03)
ja der Fehler kann von den meist gut geölten Sportfiltern kommen. Hatte beim Vorgänger (E38 750i) die Dinger auch - so wie sie in der Packung waren - eingebaut; die Probleme ließen nicht lange auf sich warten! Die LMM haben dann viele winzige Öltropfchen abbekommen und das brachte sie durcheinander.(Ruckeln usw) Besser nochmal mit Druckluft durchpusten vor dem Einbau!
mv1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 11:09   #6
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hatte ähnliche Symptome!
Bei mir war es die Kurbelgehäuseentlüftung.
*alternativ Zündspulen überprüfen*
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 12:46   #7
bmw-master1979
Hamann7
Top! Brauche Hilfe
Mit was kann ich den Luftmassenmeser sauber bekommen,hatte mal irgendwo gelesen mit Kontacktspray.
Ich glaube beim Sportluftfilter war zuviel öl drauf.
Wenn alles wieder normal ist,geht dann die Leuchte von alleine aus.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen...
MFG LAKI
Alt 28.06.2010, 13:04   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
denn bekommste am besten mit reinem alkohol sauber,
nicht bremsenreiniger oder sowas benutzen,..
und den fehler mußte löschen lassen,der geht von alleine nicht weg,..
Alt 29.06.2010, 07:00   #9
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Bist du dir da sicher? Die gelbe Motorleuchte geht doch normalerweise nach ca. 10x fehlerfreiem Starten wieder weg.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 07:43   #10
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Die gelbe Leuchte sollte, wie erwähnt, irgendwann von selber ausgehen. Im Fehlerspeicher bleibt der Fehler natürlich.
Olli
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer Raffael@735i Biete... 2 03.10.2009 19:04
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer Ahmato Suche... 3 10.09.2009 23:29
Wann leuchtet die gelbe Engine-Control ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2007 09:38
Elektrik: Gelbe Steckverbindung Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
