Alt 03.09.2010, 17:58   #1
denyyyo
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
Standard 745i Öldruck zu niedrig
hab die Suche benutzt , jedoch nur e38 Beiträge gefunden.
Während der Fahrt ist die Anzeige aufgetaucht :
"Öldruck zu Niedrig, bitte langsam Anhalten und Motor abstellen, Motorschaden möglich."
Zu hause angekommen ...
Ölstand kontrolliert, war minimum aber auf dem Stab noch zu sehen, halt auf minimum, halben Liter nachgefüllt, steht jetzt kurz vor max.
Auto gestartet, Fehlermeldung war weg, nach 20 minuten Fahrt war die Meldung wieder da.
Was könnte es sein ? Ölpumpe ? Elektrik Problem ?
Wie kann ich das schnell Prüfen ? den Öldruck kann ich ja glaub nur mit Spezialwerkzeug am Öldruckschalter messen soweit ich weiß...
Irgend ein Sensor vielleicht eine Macke ? Hab noch geesen das in den Zylindern Öldruckventile verstopft waren..
Irgendjemand eine Erfahrung ??? oder Tipps ?
denyyyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 18:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn ich so ne Meldung bekommen würde, dann würde ich SOFORT den Wagen ausschalten. Notfalls auf der linken Spur der BAB.
ich würd mich auch nicht trauen das Ding überhaupt nochmal zu starten bevor ich weiß was Sache ist. Aber andere fahren erstmal gemütlich heim... Manchmal glaub ich nicht was ich hier so lese...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.09.2010, 18:32   #3
denyyyo
Ich hab das Auto ausgemacht sofort, und wieder an und der Fehler war weg.
Öl nachgefüllt , alles ok gewesen, nach 20 minuten kam der Fehler wieder.
Dachte mir eben irgend ein Sensor ne Macke...
was kann ich jetzt machen ??!! Habe auch Ediabas Inpa... öldruck da zu sehen ?
Alt 03.09.2010, 20:14   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
hier gab es mal vor ein paar wochen, jemanden, mit dem gleichen problem.......
mal sehn vllt meldet sich dieser jemand noch!!!!
ps. schaue mal nach ob noch genug öl drinne ist, ich weiss 20 min ist nicht lange aber was ist wenn er das öl frisst wie sau
Alt 03.09.2010, 20:39   #5
denyyyo
kann natürlich auch sein denke ich aber nicht.
Bin jetzt das Auto von mein Bruder gefahren die ganze zeit, zu hause angekommen, auto gestartet, keine Fehlermeldung innerhalb 10 minuten fahrt gekommen.
Ich denke mal das der Öldruckschalter eine Macke hat, wenn die Pumpe im ***** wäre, würde der Fehler die ganze zeit kommen, und die würd ja über die Kette angesteuert, also schließe ich mal ein Wackelkontakt auch aus.
Ich gucke gleich mal, ob ich den Öldruck irgendwie bei Ediabias Inpa finde..
Alt 03.09.2010, 21:46   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was ich dir noch sagen wollte: wenn du die suche benutzt und die 1000 Beiträäge von den e38ern nicht haben möchtest, dann kannst du in der rechnten tabelle das e65 forum aussuchen!!!
hier ein beitrag der dir helfen könnte
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ing-63905.html
also gebe dir nächstes mal mehr mühe
suchbegriff: öldruck
suche im e65 forum
mfg odd....
Alt 04.09.2010, 09:37   #7
Ekkehart
Standard Öldruck zu niedrig
Die Diagnose eines defekten Öldruckschalters bzw. einer Pumpe ist ja wohl kein Hexenwerk. Öldruckschalter raus, Manometer anschließen Druck ablesen. Auch Ölpumpen egal wie aufgebaut, geben mal den Geist auf. Man kann aber auch einfach den Schalter wechseln, dann ist zu 95% der Fehler beseitigt.
Der Schalter wird wahrscheinlich keine 50 EUR kosten
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 18:05   #8
denyyyo
falls jemand mal hier nach suchen würde...
Bei mir war der ÖLDRUCKSCHALRER kaputt, der kostet 9 Euro bei BMW.
Der befindet sich am Zylinderkopf Links ( wenn man davor steht ).
Wenn man nicht weiß wo er ist, ist er schwer zu finden, da er untem luftfilter kasten erst zu sehen ist...
Defekt : Undicht,stecker war verölt, da hat er den druck rausgelassen.
Alt 09.06.2013, 09:14   #9
Hoefi59
Benutzerbild von Hoefi59
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Hallo Leute, hatte heute exakt das gleiche Problem. Was kam den hierbei eigentlich raus ? Gruß Bernd
Hoefi59 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 09:43   #10
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Schau mal einen Beitrag über dir
Geändert von krie6hofv (09.06.2013 um 11:58 Uhr).
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Temperaturanzeige zu niedrig Musiker BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2009 19:25
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 17:48
Motorraum: Kühlmittelstand zu niedrig Heiko BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2006 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
