Alt 20.12.2010, 23:56   #31
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@hafrse
Was meinst Du mit "NCS mit NAV.C05" ?
What do you mean with "NCS mit NAV.C05" ?
Ich habe mein NAV03 noch nicht codiert.
I did not code my NAV03 yet.
P.S. If it's easier for you, it might be better if you write in English.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 00:39   #32
Bluebrain
Ich könnte für kleines Geld an einen FL-Antennentuner kommen.
Würde mir das irgendwelche Vorteile oder neue/zusätzliche Funktionen im Gegensatz zum VFL bringen?
nebenbei bemerkt und etwas seltsam: laut ETK gab es alle paar Monate einen neuen Antennen-Tuner.
Alt 21.12.2010, 09:09   #33
hafrse
Fahrzeug: 745i 2004
Zitat von Bluebrain Beitrag anzeigen
@hafrse
Hello,
Thanks and sorry in writing in english. If you have NCS, look under C:\NCSEXPER\DATEN\E65, if you have the NAV.C05 file then you can code the navi03 correctly on your car . If you do not, then you must get the lastest DATEN\E65.
I have managed to code these modules from the FL in my VFL car:
MMIGT, coding inxdex 04, coding file MMIF_E65.C04
NAVI03, coding index 05, coding file NAV.C05.
I also installed Hybrid TV module, MP3 changer from FL (no coding needed)
Mfg
Freiwat
hafrse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 09:11   #34
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sind immer die gleichen mit unterschiedlichem Softwarestand
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.12.2014, 11:29   #35
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
habe in meinem E65 das NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL mit der BMW ROAD MAP EUROPE HIGH DVD von 2006 in verwendung.
kann ich da einfach eine neuere version der DVD (zb 2010) in das lesegerät geben oder gibts da weitere details zu beachten?
danke und lg
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 13:41   #36
ich vermute mal, dass Du das NAVI03 eingebaut hast - dann nimm einfach ne aktuelle Karten-DVD - und gut ist ....
Alt 05.12.2014, 13:57   #37
Motorh3ad
gut, dann besorge ich mir so eine - danke!
Alt 18.12.2014, 21:34   #38
Motorh3ad
hab jetzt das "bmw europe road high 2014" auf zwei dvds und mal die dvd1 eingelegt (2006er rausgenommen) - navi funktionierte soweit normal.
dacht mir OK, geb die 2. ein damit das system vielleicht sagt LEGEN SIE DVD1 EIN weil das richtige land auf der fehlt - nix - navi funktioniert genauso wie vorher.
- wie teste ich denn, ob die neuen navi dvds überhaupt funktionieren?
- wo seh ich, welche dvd version er überhaupt hat bzw diese verwendet?
- was geht da ab, das das navi ohne dvd funktioniert? gibts nen zwischenspeicher, weil festplatte wird das ding ja keine haben....
Geändert von Motorh3ad (18.12.2014 um 22:09 Uhr).
Alt 18.12.2014, 21:57   #39
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ohne DVD kein Navi!
Teste nochmal :-)
DVD 1 West
DVD 2 ost
beide haben Deutschland meine ich, daher merkst du keinen Unterschied!
Gebe mal ne Adresse in der Ukraine ein, das wird nur mit der 2er gehen!
Mfg Odd....
Alt 18.12.2014, 22:07   #40
Motorh3ad
achso ich bin aus österreich, also wien ;-)
dh ohne DVD darf garnix gehn? das teste ich gleich mal....moment kurz!
Geändert von Motorh3ad (18.12.2014 um 22:15 Uhr).
E65-Teile: Navigation DVD NAVI02 kross1234 Suche... 0 01.11.2010 09:11
HiFi/Navigation: NAVI02 DVD - POIs hinzufügen ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 27 04.05.2010 09:11
NAVI02 oder NAVI03 Teilenummer tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.12.2009 17:43
HiFi/Navigation: Navi02 defekt ->Austausch gegen Navi03? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2009 10:52
NAVI03 DVD - ab LCI neu AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.11.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
