20.12.2010, 23:56
#31
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@hafrse
Was meinst Du mit "NCS mit NAV.C05" ?
What do you mean with "NCS mit NAV.C05" ?
Ich habe mein NAV03 noch nicht codiert.
I did not code my NAV03 yet.
P.S. If it's easier for you, it might be better if you write in English.
21.12.2010, 00:39
#32
Ich könnte für kleines Geld an einen FL-Antennentuner kommen.
Würde mir das irgendwelche Vorteile oder neue/zusätzliche Funktionen im Gegensatz zum VFL bringen?
nebenbei bemerkt und etwas seltsam: laut ETK gab es alle paar Monate einen neuen Antennen-Tuner.
21.12.2010, 09:09
#33
Fahrzeug: 745i 2004
Zitat von Bluebrain
@hafrse
Hello,
Thanks and sorry in writing in english. If you have NCS, look under C:\NCSEXPER\DATEN\E65, if you have the NAV.C05 file then you can code the navi03 correctly on your car . If you do not, then you must get the lastest DATEN\E65.
I have managed to code these modules from the FL in my VFL car:
MMIGT, coding inxdex 04, coding file MMIF_E65.C04
NAVI03, coding index 05, coding file NAV.C05.
I also installed Hybrid TV module, MP3 changer from FL (no coding needed)
Mfg
Freiwat
21.12.2010, 09:11
#34
Mr. Diesel
Sind immer die gleichen mit unterschiedlichem Softwarestand
05.12.2014, 11:29
#35
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
habe in meinem E65 das NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL mit der BMW ROAD MAP EUROPE HIGH DVD von 2006 in verwendung.
kann ich da einfach eine neuere version der DVD (zb 2010) in das lesegerät geben oder gibts da weitere details zu beachten?
danke und lg
05.12.2014, 13:41
#36
ich vermute mal, dass Du das NAVI03 eingebaut hast - dann nimm einfach ne aktuelle Karten-DVD - und gut ist ....
05.12.2014, 13:57
#37
gut, dann besorge ich mir so eine - danke!
18.12.2014, 21:34
#38
hab jetzt das "bmw europe road high 2014" auf zwei dvds und mal die dvd1 eingelegt (2006er rausgenommen) - navi funktionierte soweit normal.
dacht mir OK, geb die 2. ein damit das system vielleicht sagt LEGEN SIE DVD1 EIN weil das richtige land auf der fehlt - nix - navi funktioniert genauso wie vorher.
- wie teste ich denn, ob die neuen navi dvds überhaupt funktionieren?
- wo seh ich, welche dvd version er überhaupt hat bzw diese verwendet?
- was geht da ab, das das navi ohne dvd funktioniert? gibts nen zwischenspeicher, weil festplatte wird das ding ja keine haben....
Geändert von Motorh3ad (18.12.2014 um 22:09 Uhr).
18.12.2014, 21:57
#39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ohne DVD kein Navi!
Teste nochmal :-)
DVD 1 West
DVD 2 ost
beide haben Deutschland meine ich, daher merkst du keinen Unterschied!
Gebe mal ne Adresse in der Ukraine ein, das wird nur mit der 2er gehen!
Mfg Odd....
18.12.2014, 22:07
#40
achso ich bin aus österreich, also wien ;-)
dh ohne DVD darf garnix gehn? das teste ich gleich mal....moment kurz!
Geändert von Motorh3ad (18.12.2014 um 22:15 Uhr).
