Alt 07.01.2011, 21:03   #11
Karaca
Fahrzeug: E65 735 12.01
Zitat von Payback Beitrag anzeigen
Übrigens mir fällt da noch was ein. Wenn du den Verstellmotor (Nr.11) ausgebaut hast ( ist erforderlich um das Saugrohr auszubauen)kann er nicht mehr richtig laufen, weil die die neu kalibrieren lassen musst. Kann man auch selber mit nem entsprechenden Programm. Solange die nicht kalibriert sind läuft er wie ein Sack Nüsse
Gruß Payback
Die Ansaugbrücke geht ohne probleme runter ohne den verstellmotor auszubauen müsste aber nur die stecker abziehen wegen kabelbaum
Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 21:05   #12
Karaca
Was mit 2866 - variabler ventilantrieb - anschläge lernen notwendig
konform geht.
Beim 2. mal auslesen waren diese fehler weg
Alt 07.01.2011, 21:07   #13
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Hattest du denn den Schlüssel stecken oder die Zündung an während die Stecker abwaren, dann verliert er die Anschlagwerte nähmlich auch. Lerne die Dinger neu an und das Teil fährt wieder 1A.
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 21:09   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke auch, dass @Payback da richtig liegt.
Der Wagen ist halt vorher noch kurz mit den alten Werten gefahren.....
Alt 07.01.2011, 21:10   #15
Karaca
Ehrlich gesagt weiss ich es nicht mehr
Alt 07.01.2011, 21:14   #16
Karaca
Ja klar kann schon sein jetz hab ich erstmal die batterie abgeklemmt vielleicht lernt er dann neu ein oder so
was mich nur stutzig macht ist die letzte fehlermeldung was sich nicht löschen lässt hört sich für mich an wie kein strom oder kann das auch vom anschlagwerten kommen?
Alt 07.01.2011, 21:15   #17
Karaca
Wie lernt mann die neu ein?
batterie über nacht abstecken?
Alt 07.01.2011, 21:17   #18
Payback
Du kommst auf jedenfall nicht ums anlernen herum. Musst das beim machen lassen. Vielleicht hat ja auch jemand aus dem Forum in deiner Nähe das Equipment ums dir zu machen. Ich könntes auch aber 611Km is ein bisschen weit.
Alt 07.01.2011, 21:18   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei BMW
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.01.2011, 21:23   #20
Karaca
Bin gerade zu besuch bei Marburg Allendorf Eder 35108
Gas-Antrieb: Problem: Ruckeln im Stand, Bank2 Lambdaregler -20% mrx79 BMW 7er, Modell E38 0 22.05.2010 20:11
Variabler Drehzahlbegrenzer Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.11.2009 13:02
Motorraum: Bank1 / Bank2 BlackSeven BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2006 14:07
M 70-Motor: Nockenwelle/Ventiltrieb PD750il BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2003 11:51
735 iA zu lauter Ventiltrieb! Was tun? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 30.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
