Alt 28.01.2011, 20:56   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Zusatzwasserpumpe prüfen, wie?
Ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung im Klima SG. Habe die Steckverbindungen schon geprüft. Wann müßte die ZWaPu laufen und wie kann ich das Ding überprüfen?
Gruß Dad
Dateityp: jpg Fehler_Klima.jpg (83,4 KB, 147x aufgerufen)
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 21:09   #2
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Gruß Dad
Schaue mal hier steht einiges dadrüber geschrieben!!!! :-)) ist zwar VW aber könnte trotzdem Hilfreich sein!!
Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Zusatzwasserpumpe / Kühlmittelnachlaufpumpe | SGAF Sharan Galaxy Alhambra S-Max Forum
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 21:13   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn deine "Rest" Taste keine Restwärme mehr bringt, geht auch deine Zuwapu nimmer.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 21:35   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Komischerweise steht die bei vielen E65 im FS. Bei mir auch... Funktioniert aber tadellos
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.01.2011, 22:17   #5
DAD
Lederfuchs
Aha, dann muß ich mal die Restwärme prüfen.
Oder müßte man das Ding nicht in bestimmten Situationen hören? Wie merkst Du das die geht?
VG Dad
Alt 28.01.2011, 22:20   #6
warp735
Mr. Diesel
Die läuft immer, nicht nur bei Restwärme.
Würde sie nicht laufen, bekämst den Innenraum kaum warm bzw. nur wenn mit viel Drehzahl fährst.
Man "spürt" recht deutlich ob sie läuft oder nicht.
Alt 29.01.2011, 11:15   #7
Ekkehart
Das Nachdenken wie man eine solche Pumpe prüft ist fast teuerer als sie auszuwechseln. Ausbauen, mit 14V antreiben, hören/fühlen ob sie dreht, Stromaufnahme messen. Feststellen, dass sie defekt ist, beim Händler eine neue bestellen, ohne Auto abholen.....
Wenn sie im Fehlerspeicher steht, ist sie zu 80% hin. Wenn die neue Pumpe nicht gerade eine AEG Pumpe ist (Auspacken, Einschalten, Geht nicht/Gewährleisten) ist das Problem damit auch beseitigt. Ich habe für das Einbauen einer mitgebrachten neuen Pumpe anlässlich der Reparatur meiner Ventildeckeldichtungen bei einem kompetenten Freundlichen meiner Wahl nicht mal etwas bezahlt.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 12:41   #8
DAD
Lederfuchs
Recht haste. Hab gerade durchgemessen bzw. am Kabel geprüft.
Strom liegt an, Pumpe dreht nicht. Also hin.
Besorg mir jetzt ne neue und fertig.
Sch.... ist nur das wieder ne menge Wasser wegläuft. Ich glaub entlüften macht das System automatisch.
Na dann.
VG Dad
Alt 29.01.2011, 20:13   #9
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Kann ich bestätigen
Also wenn er wie gewohnt die heizleistung bringt, alles bestens...
Letztens beim generator ausstausch in der NL hatte ich auch die Zusatzwasserpumpe im speicher hinterlegt...
Der Servicemechaniker fragte mich beim abholen, ob meine Heizung funktioniert, ich meinte ja... Darauf hin meinte er noch, wir haben den Speicher gelöscht, wenn er schlecht oder gar nicht mehr Heizen sollte müssen wir die Zusatzpumpe austauschen...
Er Heizt immer noch und zwar volle pulle
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 21:03   #10
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
-Zündung an
-Temperatur auf 32 grad
-Gebläse auf niedrichste stufe
Und dan im Motorraum lauschen.
Musste das heute beim Kühlwasser wechsel so machen, und da
hat man genau die Pumpe gehört.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wie Domlager prüfen? pushkin BMW 7er, Modell E38 24 28.09.2013 00:03
Elektrik: Zündspulen wie prüfen?? murat735 BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2010 19:07
Getriebe: Wie Automatik prüfen? hamma BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2010 00:12
Wie Kilometerstand prüfen????? Ersin187 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2010 15:03
Motorraum: Zusatzwasserpumpe prüfen UBE BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
