Alt 25.09.2011, 22:29   #31
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
hab jetzt schon von mehrern gehört das die tonnlager rissig oder ein stück gerissen ist aber auch dennoch kein rutschen
ich merk es am meisten wenn ich über etwas tiefer gullideckel oder auf der autobahn teerstreifen fahre bei regen ist es noch schlimmer
gibts den keine möglichkeit das irgendwie zu testen?
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 22:30   #32
bmw-master1979
Hamann7
Doch die gibt es.
Winterreifen montieren,achse vermessen lassen und danach die Achse(Verschleisteile) kontrolieren lassen.
MFG LAKI
Alt 25.09.2011, 22:31   #33
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Wüsst ich nicht ich würd an deiner stelle zum oder mal zu ner anderen Werkstatt oder nem Tüv Prüfer fahrn und mal checken lassen lassen ob an der Hinterachse was ausgeschlagen ist oder so...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 22:35   #34
jimjones
ich werd morgen mal zum tüv fahren bei uns ist der händler leider nicht allzu vertrauens erweckend
weiß jemand was sone durchsicht kostet?
Alt 25.09.2011, 23:01   #35
Maschkow
Also bei unserem Prüfer kommts drauf an wie gut er einen kennt
und da du ja nur deine Hinterachse + Aufhängungen prüfen willst kommts wohl da dann auch auf den Prüfer an. Denke nicht das er dir ne komplette Prüfung berechnet. Vielleicht will er nur was für die Kaffeekasse...einfach mal freundlich Fragen ob er sich das mal anschauen kann und dann sollte es nich teuer bzw. gratis sein.
Alt 26.09.2011, 17:17   #36
jimjones
so war grad beim tüv und hab mir mal den chef rangeholt der sollte sich das ganze mal ansehen gesagt getan gleich auf die rüttelplatte
er hat dann alles gründlich und lange gecheckt aber kam zu der erkenntis das alles vollkommen gut aussieht und er selbst nicht weißt von wo das kommen könnte
er sagte wenn er was tauschen würde dann das pöröse tonnenlager obwohl er sich nicht vorstellen kann das es davon kommt
liegt es ja wohl dann doch daran mist
Alt 27.09.2011, 15:24   #37
Maschkow
Billig Reifen gekauft vielleicht...hatte bei meinem E30 mal runderneuerte Reifen gekauft und bei denen war die Flanke instabil, so das sie sich in Kurvenfahrten und bei unebenheiten in der Fahrbahn nach links und rechts geneigt hat. War dann genau so zu merken wie du es beschreibst.
Alt 05.10.2011, 10:55   #38
nesi
Benutzerbild von nesi
So, habe gestern die Tonnenlager getauscht, dafür benötigt man ein spezielles Werkzeug, habe es vom Freund bekommen.
Die Tonnenlager waren bei mir alle noch i.O. jedoch waren die unteren Gummidichtungen/ringe zerfranzt. Ihr solltet also bevor ihr anfängt zu tauschen eine Schraube lössen und schauen ob die Lager vom Gummi getrennt/zerbrösselt ist, falls es so ist sollte man tauschen.
Der Spass hat mit ca. 250€ gekostet.
Geändert von knuffel (05.10.2011 um 14:22 Uhr). Grund: Editiert
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 13:08   #39
Maschkow
Selbt gemacht?
Wie groß ist denn der Aufwand? Was muss alles raus?
Oder kann man mit dem Spezialwerkzeug die Dinger tauschenohne großartig was auszubauen?
Alt 05.10.2011, 13:09   #40
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat sichs denn wenigstens gelohnt?
Code YRGJHSDTHILK
schwimmt auf der vorder achse jd735i BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 12:07
Fahrwerk: 750i schwimmt NobsDB BMW 7er, Modell E32 21 17.01.2008 09:40
Fahrwerk: Hinterachse schwimmt Lille BMW 7er, Modell E32 11 17.02.2007 22:42
Fahrwerk: Hilfe E66 schwimmt jojo11 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.10.2004 04:58
Alles schwimmt... Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2003 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
