Alt 23.11.2011, 16:39   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Nockenwelle Einlass BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
die Nr.9, ist es so etwas wie ein Hydrostössel?
mfg odd.......
ps. beim M54 sind zb. die Hydros oft fürs schütteln (Zündaussetzer, Zylinderabschaltung) zuständig. Nach dem Tausch der Hydros sind diese Symptome weg.
Alt 23.11.2011, 23:13   #42
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo zusammen !
Das hört sich ja an wie mein Problem ( 760 V12 geht einfach aus )
Ich möchte ja niemandem Angst machen, aber so fing das bei mir auch an.
Motor ist schlecht angesprungen. Erst Zündung an, sprang er gleich an.
Nun zickt er aber total rum.
Mitor springt schlecht an, nach ca. 1-2 km mit ca. 50-60 kmh und dann ein verzögern für ne Ampel oder ein Abbiegen und schon ist er aus.
Das ganze macht er aber nur die ersten 10-15 min nach jedem Start egal ob Kalt oder Warm. Der will 2 neue Köpfe aufbauen ( schlappe 5000€ ) .Ich will das nicht und habe daher am 28.11. einen Termin in einer freihen Werkstatt.
Ich hoffe das das jetzt nicht zur gewohnheit wird bei den 7nern.
Sollte es sich bei dir verschlimmern haben wir wohl das selbe Problem.
Ich bleibe auf jeden Fall drann. Wenn mein Dicker wieder läuft, werde ich hier mitteilen was es war.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 10:26   #43
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
mfg odd.......
hallo,
was würde denn die reparatur kosten wenn es die Ventilsteuerung ist?
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 15:59   #44
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Toni928GT Beitrag anzeigen
Bei meinem ist das immer bei Aussentemperaturen unter 10 Grad , aber nicht immer . Werde aber das mit der Zündung mal ausprobieren .
Wie sieht es bei Dir nun aus?
Ich habe seitdem nicht ein Mal wieder dieses Schütteln geschweige denn die Motorlampe gehabt
Alt 30.11.2011, 20:25   #45
tuna
Fahrzeug: E65-750 12.05
Breites Grinsen
Hallo Leute nichts mit Köpfe oder so ich
Habe das Problem entlich beseitigt
Und vor Freude ganzen tag quer durch
Deutschland rumgefahren mein Schiff
Fährt sich jetzt wie ein Neuwagen ich habe
Nichts mehr zu meckern es war nur Software
Problem wurde Komplet auf neuste stand
Programmiert alle Steuergeräte Navigation
USW natürlich bei freundlichen mfg
tuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 06:33   #46
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich hab' fast den Verdacht, daß es langt, wenn man der DME mal die gelernten Werte für Leerlauf, Vanos-Endanschläge etc. entzieht, sie sich also neu an den Motor anlernt. Daß die vorherige Version der SW im Flash das war, glaube ich nicht, dann wäre der LL von Beginn an so übel gewesen. Mit der neuen SW kam aber ganz sicher auch ein SG-Reset samt Löschung der Adaptionswerte ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (01.12.2011 um 07:24 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 06:41   #47
macchiato66
Mit SO einem Motor in eine wirklich FREIE Werkstatt? Damit tust Du Dir wirklich KEINEN Gefallen.
Natürlich ist nicht jede BMW-Werstatt so gut wie die andere, aber wenn schon nicht BMW, dann such Dir wenigstens einen SPEZI, der zwar frei arbeitet, aber sich trotzdem fast ausschließlich bzw. zu einem SEHR hohen Anteil mit solchen Motoren (6l V12, das ist kein Allerweltsmotor mehr!!!) ERFOLGREICH beschäftigt und sich dort auch einen Namen gemacht hat.
Allerdings neue Köpfe vorzuschlagen weil der in den ersten 10-15 Minuten ein wenig "wackelig" läuft .... das spricht erstmal nicht für Deinen aktuellen
Alt 01.12.2011, 07:04   #48
tuna
Top!
Es wurde ja auch bei BMW gemacht
Nicht in einen freie Werkstatt auf jedenfalls
War das sw Problem wie gesagt jetz fährt er
Sich tadellos und auch wenn es draußen
Eiskalt ist kein Problem läuft wie Uhrwerk
Addaptionswerte wurden ja auch mal gelöscht
Hatte aber auch nichts gebracht naja jetzt
Bin ich glücklich damit!
Alt 01.12.2011, 07:10   #49
tuna
NATÜRLICH WAR ES AUCH EIN ECHTER SPEZI DER DRAN WAR
BISHER KONNTE MIR KEINER HELFEN ABER ER ICH KONNTE IHN
KÜSSEN!
Alt 01.12.2011, 07:23   #50
macchiato66
Nun, ich meinte auch nicht Dich sondern "750_1999"
KÜSSEN!
Stichworte
motor
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 15:00
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 11:32
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 12.01.2004 00:58
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38 cz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
