Alt 06.12.2011, 01:58   #1
Burak61
Fahrzeug: Bmw 7er Bj 2007
Standard Riecht nach verbranntem Öl
Hallo an alle 7er fans
habe ein kleines problem, habe heute festgestellt das nach dem ich mein auto aus mache, es nach verbranntem öl riecht, und ein kleiner rauchwolke von der fahrerseite herauskommt, habe mir dann auch den motorölstand angeguckt im BC und stand das der motorölstand zu hoch wäre, ich weiß jetzt überhaupt nicht um was es gehen sollte wäre ihnen dankbar wenn ihr mir helfen könntet
danke im vorraus
Burak61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 05:25   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
hallo,
hilfreich wäre es schon mal, deinen 7er genauer zu bezeichnen. mit 2007 kann keiner viel anfangen. welchen motor hat er denn? ist irgendwas im fehlerspeicher hinterlegt? hast du zu viel öl eingefüllt? und hast du die SUCHE beutzt?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 05:49   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Bis April ist aber noch lange hin!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2011, 08:14   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mehr Öl lässt auf Kühlwasser im Öl schließen (oder Kondenswasser bei sehr viel Kurzstreckenfahrten).
Im ersteren Falle mal ne Co2 Messung machen lassen und das System abdrücken lassen.
Dann wäre evtl. eine ZKD hin.
Alt 06.12.2011, 08:22   #5
Geius
Benutzerbild von Geius
jede Ölmehrung bedeutet Kondenswasser durch Kurzstrecken oder Kühlwasser.
Kühlwasser z. B. durch defekte ZKD. Zu erkennen u. U. an milchigen Schlieren.
Oder die Anzeige spinnt.
Günter
Alt 06.12.2011, 20:30   #6
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Hi
wenn es ein V8 motor ist könnte auch Ventielhauben dichtung sein bzw. Ventieldeckeldichtung . Da meisten direckt auf den krümmer tropft. bei reihe 6Zylinder befindet sich der abgaskrümmer auf der rechte seite glaube ich.
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 00:31   #7
Burak61
wie gesagt bj 2007 730d motor,öl habe ich nicht nachgefüllt am anfang war ja auch der motorölstand ok, aber nachdem ich mich mal ein bisschen nachgeschaut habe im BC habe ich gesehen das der motorolstand zu hoch wäre, genau ich mache viele kurzstrecken könnte es vielleicht danach legen, musste ich jetzt das ol absaugen lassen oder soll ich es beim freundlichen zeigen lassen??
Alt 07.12.2011, 08:05   #8
Geius
Hi Burak,
falls der Öl-Höherstand von Kondenswasser stammt, würde richtig warmfahren über eine längere Strecke zum Verdunsten reichen.
Drum zuvor prüfen, ob Rückstände durch Kühlwasser im Öl absolut saicher ausschließbar sind.
Günter
Alt 07.12.2011, 08:07   #9
bmw-master1979
Hamann7
Info...
Den Ölstand bei Betriebswarmen Motor prüfen,wenn zu viel dann absaugen.
Die Anzeige mit einem zu hohen Öl kommt nicht von selbst,zu viel Öl schadet dem Motor.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.12.2011 um 08:16 Uhr).
Alt 07.12.2011, 08:11   #10
Cruiser I
Moin Burak61
Das Thema hatten wir doch schön ein mal.
Bei welcher Temp. ist Dir das aufgefallen?
Könnte auch der Zuheizer sein.
Lies hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/730d-...ol-170555.html
730d riecht nach verbranntem Öl ! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.11.2011 12:24
Weiß-Blauer Qualm. Rasseln. Riecht nach verbranntem Gummi. Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.09.2011 15:26
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Lüftung riecht nach verbranntem Öl... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2010 16:50
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung Monty BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2009 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
