Alt 01.11.2012, 15:02   #11
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von copa0603 Beitrag anzeigen
was ist denn wenn ich nicht an der va 55 nehm sondern 35mm ringsum? überleg mir schon ein gewinde zu kaufen dann hab ich keine prob aber dann ist der geile komfort weg geht gar nicht
was ist denn so an der grenze bei 10,5x22 et58 ringsum? was kann ich für platten montieren?
danke
Wenn du den "geilen Komfort" behalten willst solltest du maximal 18 Zoll in Serienbreite drauf machen und die Finger weg lassen von irgend welchen Veränderungen am Fahrwerk.
(ich schätze aber das du für die "geile Optik" auf "geilen Komfort" verzichten wirst)
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 15:20   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
ich mach einfach zuerst die tieferlegung und dann schraub ich mal die räder an und mess einfach was geht...
So, machst dass richtig ...
Denn, Fahrwerke fallen immer verschieden aus, auch wenn an einem Fahrzeug, bei gleichem Modell, Rad/Reifenkombinationen, in Verbindung mit, oder auch ohne, Spurverbreiterungen passen, heist es nicht, dass die gleiche Kombination an einem anderen anderen Fahrzeug passt, auch wenn es das gleiche Modell ist ...
Zustand vom Fahrwerk, Motorisierung, Ausstattungen, spielen eine sehr große Rolle ...
ich glaub serie sind es 8,5x18 drauf mit et keine ahnung. muss ich noch genau nachschauen. und dann fängt das rechnen an
Beim E65/E66 gibt es verschiedene Rad/Reifenkombinationen, aber fast immer mit wenigen Ausnahmen - bei original, ab Werk verbauten Rad/Reifenkombinationen - mit ET24 ...
(Ausnahme, Sternspeiche 128)
an der hinterachse denk ich das ich bis auf et10 oder so gehen kann.
Du kannst bis ET -10mm an beiden Achsen gehen, wenn du Spurverbeiterungen/Distanzscheiben von H&R verwendest ...
ET-Grenze ist vom Hersteller zu Hersteller, von den Spurverbreiterungen/Distanzscheiben, verschieden ...
Die angegeben ET-Grenze ist aber kein Garant, dass es zB. bei ET +20, oder ET -10 an den Kotflügeln, oder Achskomponenten, nicht schleift ...
Gruß ...
@freak
Alt 01.11.2012, 15:50   #13
copa0603
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
Hab schon immer felgen und Fahrwerk am Auto geändert weil mir Autos von der "Stange" einfach nicht zu. 100% gefallen. Und da ich die felgen ja eh schon hab schmeiß ich se mal drauf und wenn es mir nicht passt mach ih se runter. Ich Denk ich werd auf der Va 60mm Adapter nehmen und an der ha 80mm in Verbindung mit 40/30 Federn. Und wie gesagt wenn es mir nicht passt, was ich aber eigentlich nicht glaube dann rüste ich wieder zurück und fertig
copa0603 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 19:17   #14
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ich habe ne 11,5 x 21 ET42 mit ner 20 mm Distanzscheibe und 295/30 hinten drauf.
Da schleift nichts, aber mehr würde ich auch nicht weiter nach außen gehen.
Tieferlegung ist ca. 30 mm hinten.
Deine ET58 bekommst du nicht drauf zum anpassen, du stößt vorher an den Dämpfer, bevor das Rad auf die Nabe kommt.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 19:35   #15
copa0603
also ich mach es mal so, kauf die federn, und die adapterplatten für va bestell ich mal 60 mm also 10,5x22et 28 und ha 80mm also 10,5x22 et 18 oder? tieferlegung 40/30
Alt 02.11.2012, 13:16   #16
behrchen
Sonst bestell erstmal nur die 60 mm pro Achse und probiere damit.
Ich habe einen Facelift, der hat hinten pro Seite eine 7mm breitere Spur als der VFL.
Gibt immer verschiedene Aussagen, bei dem einen passt es, bei dem anderen nicht.
Geändert von behrchen (02.11.2012 um 13:37 Uhr).
Alt 02.11.2012, 15:43   #17
copa0603
Ok alles klar dann mach ich es so. Ich hoffe es wird gut aussehen...
Alt 02.11.2012, 16:24   #18
behrchen
Wünsche es Dir und Bilder wollen wir natürlich sehen
Alt 02.11.2012, 16:28   #19
copa0603
klar auf jeden fall stell ich bilder ein aber dauert leider noch ein weilchen weil ja jetzt der blöde winter kommt
vielen dank
und danke für die gute beratung!
Alt 02.11.2012, 19:14   #20
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Was für federn willst du dir denn holen ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegung + Felgen + Spurplatte yanardag BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2012 20:27
Kurze Frage zu Felgen / Tieferlegung Pusher BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2011 19:39
Tieferlegung und Felgen/Reifen Browni BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2010 12:07
Tieferlegung und 18inch Felgen harald750 BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
