13.08.2013, 21:25
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Klackgeräusch beim Bremsen
beim Bremsen aus niedriger Geschwindigkeit, ca 30 km/h tritt beim mir ein Klackgeräusch auf. Würde sagen, das kommt vorne von den Bremsen oder ist evt. auf Fahrerhöhe. Man hört es nur bei offenem Schiebedach oder Fenster.
Die Vorderachse wurde beim mir gerade mit neuem Lenkgetriebe, Spurstangen und Pendelstütze ausgestattet. Neue Scheiben und Beläge sind Vorne auch drauf.
Stoßdämpfer vorne, wenn ich die im Stand einfedere, geben keine Geräusche.
Was könnte das sein? Ist doch vorne alles NEU. Vielleicht die vordere Bodenabdeckung - von der hat man ja schon Einiges im Forum gelesen. Kann die sich verwinden, Spannungsgeräusche-/-klacken???
13.08.2013, 22:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Welche Bremsen hast du drauf?
Nicht, das die Beläge in dem Sattel rutschen, versuche mal den Rückwärtsgang !
Ist beim e46 sehr oft der fall!
MfG odd
16.08.2013, 10:39
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ich würde an deiner Stelle nochmal die Sättel abnehmen/lassen , bzw. allg. nochmal drüberschauen vielleicht ist ein Bleich "leicht" verbogen etc. kann ja schnell passieren beim austausch
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
12.02.2014, 18:17
Also,
hatte den Wagen nochmal bei BMW. Bremsen gereinigt, Flanken angeschliffen und Antiquietschpaste drauf. War alles soweit wieder im Lot - keine Geräusche.
Jetzt nach ca. 8 Wochen das Gleiche wieder von Vorne. Ist das normal, oder haben die da irgendeinen Fehler gemacht?
12.02.2014, 18:26
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Habe auch ein "KLACK" bei meinen Bremsen! Einmal wenn ich vorwärts fahre "klack" und wenn ich rückwärts fahre wieder "klack". Denke mal, dass sich die Klötze dann hoch oder runter schieben, als ob sie nicht richtig passen. Weiß aber nicht ob es welche aus dem Zubehör sind oder originale, da diese vom Vorgänger sicher gewechselt worden sind.
