			28.08.2013, 14:07
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
				Heckleuchte wechseln - Anleitung?
		Hallo zusammen,
möchte heute/morgen meine Heckleuchte hinten rechts tauschen.
Hat jemand von Euch Erfahrung wie ich vorgehe, oder kann mir evtl. jemand das TIS PDF dazu schicken?
Muss ich etwas beachten, oder einfach alles Rund ums Powermodul Freischrauben?
Batterie liebet abtrennen?
Danke im Voraus!
Mastet
			28.08.2013, 14:15
			 Mr. Diesel
		Sind doch nur 3 oder vier Muttern von innen (SW8) Nur lösen und schon hast es in der Hand. Links ist bisschen fummeliger, geht aber auch ohne das innen was demontiert werden muss.
Gruß Benni
			28.08.2013, 14:37
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Gruß Benni
 Kommt drauf an, was man als Ausstattung hat   Bei mir ist da fast nichts drin
			28.08.2013, 14:48
		Danke, ich mache mich in 30 min. ran und werde berichten
LG,
Master
			28.08.2013, 17:05
		... und? die Zeit ist vorbei .....
liegst erschlagen unter Deinem Auto?
			28.08.2013, 18:37
		Wahrscheinlich hat er den Stecker vergessen. Hat ja auch keiner was von gesagt.
Kleiner Scherz.
			28.08.2013, 18:37
		Nein ich lag nicht erschlagen unter dem Auto, habe die Leisten drumherum noch geputzt
Alles in allem eine schnelle Aktion und in 15-20 min erledigt, wie von warp beschrieben. Mit einem 8er Schlüssel kommt man theoretisch auch an alle 3 Muttern ran.
Da ich nur mein Proxxon Ratschenset dabei  hatte, habe ich zusätzlich noch die vier Schrauben des Sicherungsmoduls gelöst.(Torx, siehe Foto)
Alles picco, danke für die Tipps!
MasterX
