Alt 05.10.2013, 23:02   #1
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
Standard Airbag Fond rechts ausgefallen! - Batterie abklemmen oder nicht?
bekannter Fehler denke ich! B - Säule Beifahrertür Stecker erneuern oder Kabel anlöten wurde ja im Forum bereits durchgesprochen!
Sollte dazu die Batterie vorher abgeklemmt werden? Wenn ja muss im Anschluss irgendetwas angelernt werden?
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 23:44   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Auf keinen Fall am Airbag hantieren mit angeschlossener Batterie!
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 21:45   #3
Qarizma
Nochmal für alle die Bestätigung - Fehler Airbag fond rechts/links gestört (Widerstand zu hoch)
Liegt tatsächlich am Stecker an der B Säule welcher zur Tür führt!
Ich habe vorab den Fehler behoben, indem ich den Stecker mit Kontaktspray gereinigt und den Fehler gelöscht habe. Zusammenlöten oder das Ersetzen der Pins wäre die andere (bessere?) Variante.
Emrah
Alt 07.10.2013, 07:39   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Falls Du ne Reparaturanleitung brauchst, habe sie hier noch liegen, hatte sie nem anderen user geschickt.
Schick Deine Mailadresse per PN.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 12:06   #5
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Hallo habe die gleiche fehler meldung in ter werkstat wurde noch ausgelesen das Airbag fehler 2 reihe rechts .
wurde gelöscht kurze zeit später war er wider weiss jemand wo es dran liegt?
Danke
Eugen
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 13:28   #6
Könntest Du Dich freundlicherweise mal an die deutsche Rechtschreibung und Zeichensetzung halten?
SO ist der Text kaum verständlich.
Wer z.B. sitzt in der 2. Reihe rechts?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 17:23   #7
xe810
Habe es genau so geschrieben wie es da stand.
Das der airbag in 2 reihe hinten rechts gestört ist.
Alt 12.04.2015, 14:12   #8
Ekde81
Fahrzeug: E65-745i (05.04
Hi wollte nur mal fragen ob sie mir die reperatur Anleitung zuschicken können.
Hier meine E-mail Adresse : deek1109@gmail.com
Ekde81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 08:37   #9
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
O man. Immer wieder das Thema. Aber dann beantworte ich es einfach nochmal.
Es gibt eine Variante ohne löten zu müssen ... die hab ich schon oft erklärt.
Man baut den Stecker (Türseite) auseinander (seitlich Clips entriegeln und den inneren Stecker aus dem Steckergehäuse rausschieben.
Dann mit einem dünnen Schraubendreher oder einer Nadel die Pins seitlich eindrücken und aus dem Stecker ziehen (vielleicht einzeln, damit es keinen Kurzschluss gibt)
Der Pin sieht aus als ob ein Blech zu einer rechteckigen Hülse gefaltet wurde. An der Spitze dieser Hülse sind die Flanken nach innen gebogen. Diese biegen sich im Laufe der Zeit auf.
Einfach mit einem dünnen Schraubendreher die Flanken etwas nach innen biegen.
Pin wieder in den Stecker stecken und dann den nächsten rausholen.
So hält es bei mir schon seit ca. anderthalb Jahren.
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und die Batterie nicht abgeklemmt. Solange man die Zündspannung nicht durch z.B. einen Kurzschluss anlegt kann eigentlich nichts passieren. Überlegt doch mal... in dem Stecker ist ein WACKELkontakt... d.h. mal ist Kontakt, mal nicht, mal gut, mal schlecht... wäre schob blöd wenn bei jeder Änderung der Airbag hoch geht...
Deswegen wird der Widerstand zur Zündpille hin schließlich überhaupt gemessen ... ist dieser zu hoch, reicht der nötige Strom zur Zündung bei der Zündspannung aufgrund des Spannungsabfalls über dem Stecker ggf nicht mehr aus...
Aber stimmt schon ... Laien sollte man davor warnen. Genauso wie diese lustigen Reihenfolgen beim Anschließen der Batterie beim Starthilfe geben... wo die Leute manchmal ihre Ratschläge her haben weiß ich manchmal nicht ... naja .. das wird zu sehr offtopic.
Peterpaul auch einen Dank für die ständige Moderation bzgl Rechtschreibung und Zeichensetzung. Ich finde es nicht sooo schlimm .. schließlich hocke ich auch oft am Handy und hab keine Lust ständig alles zu korrigieren. Aber wenn man das Problem schon nicht versteht ... dann sollte man auf sowas schon hinwiesen finde ich.
Xe810.. schreib doch bitte nicht
Airbagfehler 2 Reihe rechts... 'zwei Reihe rechts' ... eher dann 2. Reihe rechts ... 'zweite Reihe' ... Aber noch besser wäre es Fachsprache zu verwenden und vom 'Fond' zu sprechen ... das ist der Bereich hinten ... ich denke nur das hat Verwirrung gestiftet.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 21:03   #10
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Danke wally fuer die ausfuehrungen. Ich habe auch den fehler, aber schon im herbst den entsprechenden kabelbaum gekauft, den ich nun auch einbauen will.
du meinst, ich muss die batterie nicht abklemmen (was mir sehr sympathisch waere) ?
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag wegbauen um Türseil zu spannen ? Batterie abklemmen? Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 25 15.06.2013 22:47
Elektrik: Airbag Fond, rechte Seite, ausgefallen Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.05.2010 15:24
Elektrik: Batterie abklemmen oder nicht? didi730 BMW 7er, Modell E38 12 08.05.2005 17:42
Elektrik: Batterie abklemmen oder nicht? didi730 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2005 11:45
Batterie abklemmen oder nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
