Alt 05.11.2013, 08:38   #1
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Standard V12 und kaltes Wetter
nun ist wieder kalt und wie bekannt mag das der 760 er V12 gar nicht gern, bis zum erreichen einer mittleren Betriebstemperatur (maximal in den ersten 1-2Minuten) gibt er gerne den einen oder anderen Fehler zu Protokoll, ist der besagte erwärmt schnurrt er ohne murren, ich weiß das von diesem Phänomen einige berichten, aber was könnte man machen damit er davon weniger produziert?
Standheizung an macht eher innnen warm und belastet die Batterie, gibts für den BMW auch einen Blockheater welcher von außen mit Strom versorgt werden kann zum nachrüsten? damit könnte man den Block etwas vorwärmen
Geändert von V12force (05.11.2013 um 08:50 Uhr).
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 08:45   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Kalt? Wo ist es denn kalt? Und was machst du im Winter?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 08:46   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Garage hilft
Dein Problem kenne ich so nicht - bei Temperaturen von 5-0 Grad kennt man die ersten Sekunden manchmal die Aussetzer, aber nie so lange wie bei Dir geschildert.
Alt 05.11.2013, 08:50   #4
V12force
nee bei mir auch nur kurz nach dem start, aber es ist definitiv zu spüren dass er kalt etwas unrund läuft und nach ca 1-2 minuten ganz nett schnurrt, garage hilft bedingt es sei denn sie ist beheizt und im winter nasses auto in garage abtrocknen lassen???? neee
Alt 05.11.2013, 09:04   #5
Bastl
Naja, unsere TG ist belüftet und da sinken die Temperaturen trotzdem nicht unter 5 Grad .
Aber gut, das hört sich halt nach dem Standardproblem an - machen kannste dagegen nichts.
Alt 05.11.2013, 09:10   #6
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Es ist nach meiner Erfahrung günstig, nach Einschalten der Zündung mit dem Motorstart etwas zu warten, bis alle Systeme hochgefahren sind und die Benzinpumpe Druck aufgebaut hat. Mein Meister beim hat sogar Zündung ein paar mal ein und aus gemacht.
Nach dem Motorstart warte ich dann ein paar Sekunden, bis sich der Leerlauf abgesenkt und stabilisiert hat, und fahre erst dann aus der Garage. Dann läuft er auch absolut rund, obwohl der Motor noch kalt ist.
Leicht unrund läuft er nur die ersten paar Sekunden, eine Fehlermeldung kommt bei mir selten, geht dann auch gleich wieder weg.
Je öfter ich fahre, umso weniger tritt das Problem auf.
Was auch etwas zu bringen scheint, ist, den Startvorgang durch Loslassen der Bremse zu unterbrechen und dann neu zu starten, da dann auch die Hochdruckpumpen in Funktion waren und bereits Druck aufgebaut hatten sowie die Vanos auch schon mit Druck beaufschlagt war. Habe ich aber nur ein- oder zweimal probiert, da unverbrannter Krafststoff den Kat schädigen kann.
Zum Thema Motorvorwärmung: ich weiß nicht mehr von wem, aber mir wurde von Heizelementen, die nur punktuell große Wärme erzeugen, abgeraten, da die Wärmeausdehungskoeffizienten der im Motor verwendeten Materialien zu unterschiedlich seien.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 10:15   #7
V12force
klingt plausibel, danke für die Tipps,
bei manchen Motoblöcken sind bereits Blockheater verbaut welche den Wasserkreislauf um den Motorblock herum erwärmen nicht heiß, nur erwärmen.
Alt 05.11.2013, 10:18   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
So mache ich dass auch
Alt 19.11.2013, 13:19   #9
V12force
woanders gelesen, was denkt ihr plausibel ???
der Kraftstofffilter hatt einen integrierten Druckregler,
bei Kälte hat der Motor zu wenig Krafstoff bekommen und die eine bank hatte sich ausgeschaltet,fehler gefunden
Alt 19.11.2013, 13:39   #10
Bastl
Nein, hat damit nichts zu tun...zudem schaltet sich keine Bank ab.
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 22:06
Kaltes Gebläse trotz richtigem Kühlwasserstand jayjay28 BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2012 16:19
Karosserie: Schönes Wetter und genutzt... sporky BMW 7er, Modell E32 5 30.03.2008 22:51
Wetter kühl, und schon läuft er wieder rund? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 3 16.05.2007 12:24
Getriebe: Kaltes Getriebe ruckelt Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
