05.11.2013, 09:10
Fahrzeug: 760i 3/2003
Es ist nach meiner Erfahrung günstig, nach Einschalten der Zündung mit dem Motorstart etwas zu warten, bis alle Systeme hochgefahren sind und die Benzinpumpe Druck aufgebaut hat. Mein Meister beim  hat sogar Zündung ein paar mal ein und aus gemacht.
Nach dem Motorstart warte ich dann ein paar Sekunden, bis sich der Leerlauf abgesenkt und stabilisiert hat, und fahre erst dann aus der Garage. Dann läuft er auch absolut rund, obwohl der Motor noch kalt ist.
Leicht unrund läuft er nur die ersten paar Sekunden, eine Fehlermeldung kommt bei mir selten, geht dann auch gleich wieder weg.
Je öfter ich fahre, umso weniger tritt das Problem auf.
Was auch etwas zu bringen scheint, ist, den Startvorgang durch Loslassen der Bremse zu unterbrechen und dann neu zu starten, da dann auch die Hochdruckpumpen in Funktion waren und bereits Druck aufgebaut hatten sowie die Vanos auch schon mit Druck beaufschlagt war. Habe ich aber nur ein- oder zweimal probiert, da unverbrannter Krafststoff den Kat schädigen kann.
Zum Thema Motorvorwärmung: ich weiß nicht mehr von wem, aber mir wurde von Heizelementen, die nur punktuell große Wärme erzeugen, abgeraten, da die Wärmeausdehungskoeffizienten der im Motor verwendeten Materialien zu unterschiedlich seien.
MfG
05.11.2013, 10:15
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
klingt plausibel, danke für die Tipps,
bei manchen Motoblöcken sind bereits Blockheater verbaut welche den Wasserkreislauf um den Motorblock herum erwärmen nicht heiß, nur erwärmen.
05.11.2013, 10:18
Jedem das Seine
So mache ich dass auch
19.11.2013, 13:19
woanders gelesen, was denkt ihr plausibel ???
der Kraftstofffilter hatt einen integrierten Druckregler,
bei Kälte hat der Motor zu wenig Krafstoff bekommen und die eine bank hatte sich ausgeschaltet,fehler gefunden
19.11.2013, 13:39
Nein, hat damit nichts zu tun...zudem schaltet sich keine Bank ab.
19.11.2013, 14:04
schade, wenn ich meinen morgens (bei Kälte) starte läuft er sehr unruhig, schalte ich ihn nach 20-30sec nochmal aus und wieder an läuft er absolut sauber...
da muss doch was machbar sein????
19.11.2013, 14:17
Ja - Ventile reinigen, dann ist das Problem sicher weg
19.11.2013, 14:26
hättest du lust meine Ventile zu reinigen?  was würde es den so über den Daumen gepeilt ungefähr kosten wenn man das angeht? hat doch sicher schon jemand gemacht oder?
