Alt 16.04.2014, 20:19   #1
transporter7
Fahrzeug: 730d E65 FL
Standard Viscolüfter eiert
Hi Leute,
mir ist heute aufgefallen, dass der Viscolüfter meines E65 leichtes Spiel hat und etwas eiert (hört man auch von weitem). Dies allerdings nur im kalten Zustand. Ist der Motor auf Betriebstemperatur, läuft der Lüfter 1a und das Geräusch ist weg. Habe gerade den Lüfter oben angefasst und mit leichtem Druck zu mir gezogen; neigt sich leicht um 5° und ich als Laie würde behaupten, dass Lager ist putt. Lüfter auf Verdacht tauschen oder gibts da irgendwo eine "Feststellschraube"?
Danke
Geändert von transporter7 (16.04.2014 um 20:28 Uhr).
transporter7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 21:51   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Der Lüfter an sich ist nur mit einer mutter aufgeschraubt an der welle.
Das Lüfterrad ist mit 5 oder 6 schrauben daran besfestigt.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 22:21   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich vermute es ist die Wasserpumpe, die wird auch bei warmen Motor leiser.
Alt 17.04.2014, 01:17   #4
eindeutig: wasserpumpe tauschen, weil deren Lager ausgeschlagen ist
Alt 17.04.2014, 07:42   #5
transporter7
Nur noch einmal zur Klärung. Wenn ich an dem Lüfter wackle, wackelt die Aufhängung, sprich der Viscolüfter und nicht die Welle, auf dem er befestigt ist. Als wäre ein Rad nicht richtig festgezogen. Kann das wirklich die Pumpe sein?
Alt 17.04.2014, 12:18   #6
das ist ein seltenes Phänomen, weil der Lüfter mit einer Linksgewinde-Mutter festgeschraubt ist - sich also im Betrieb nicht lösen kann.
Dann bleibt nur, dass das Lüfterrad auf der Viskokupplung nicht mehr fest ist, dass sich also von den 3 oder 4 Schrauben, mit dem das Rad an der Visko-Kupplung befestigt ist, mindestens 2 gelockert haben.
Ich halte dringend Handlungsbedarf für geboten.
Ein abfliegendes Rad macht respektable Schäden - auch an der Motorhaube ..
Große Mutter Lösen, Rad mit Visko-Kupplung herausfrimeln, Schrauben kontrollieren ....
Alt 17.04.2014, 15:40   #7
transporter7
Erst einmal Danke für eure Ratschläge. Ich war heute beim um die Sache abzuklären. Der Meister hat einen kurzen Blick reingeworfen und an der Kupplung gewackelt. Meinte sofort, dass das Lager der Viscokupplung defekt ist und diese deswegen eiert. Neue Kupplung muss her. Lager austauschen ist nicht (wäre angeblich alles verpresst). Kostenpunkt 150 Eus.
Alt 17.04.2014, 16:44   #8
ok - aber lass Dir unbedingt die alte Visko-Kupplung geben!!!!!!
uns interessiert, wie die ausschaut ......
und lass dich NICHT drauf ein, wenn er behauptet, dass er sie schon weggeschmissen habe ^^
Der Preis ist nämlich erstaunlich - die Kupplung alleine kostet schon 190 € - dann noch ne halbe Stunde Arbeit hinzu - bei 140/Std. incl. macht das in der Summe lockere 260 € (incl. MwSt.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=110951
Alt 17.04.2014, 19:08   #9
Olitschka
Bin gespannt ob es wirklich nur die Visco ist.
Hatte das auch schon mal das der Lüfter gewackelt hat und es sah wirklich aus als ob es die Visco-Kupplung ist.
War dann aber doch die Wasserpumpe und die Visco heil.
Ich hatte auch noch nie eine Visco die gewackelt hat bei mir oder jemand anderen.
Na ja, wenn es doch die Pumpe ist darfst beides bezahlen
Alt 25.04.2014, 10:45   #10
transporter7
Hi Leute,
es lag tatsächlich "nur" an der Viscokupplung. Die alte habe ich mir geben lassen. Mit der bloßen Hand kann ich das Lager nicht zum wackeln bringen, da benötigt es schon mehr Kraft Ich kannn gerne ein Foto von der alten machen aber viel erkennen kann man darauf nicht. Die neue Kupplung ist übrigens von Behr und die gibts schon in der Bucht für schlappe 100Eus. Bezahlt habe ich nun 160Eus mit Einbau.
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 10:37
Berg runter - drehzahl eiert Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2008 19:00
Lenkung: Lenkung eiert und er schaltet nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2007 15:54
der Karren eiert immernoch yayage BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 13:38
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
