Alt 09.03.2015, 06:30   #1
Sergejneumann
Benutzerbild von Sergejneumann
Fahrzeug: e65-745i (2002)
Standard Motor setzt aus, wenn der Tank halb voll ist
Hallo 7er Freunde,
Habe seit Kurzen ein Problem mit meinem dicken, wenn der sprit unter der Hälfte ist fängt der an zu stocken und der Fehler code motorstörung/kat gestört
Gemesigt fahren taucht auf so wenn ich Dan über die Hälfte wieder Tanke Dan ist auch wieder alles top!
Hab jetzt einmal das steuergäret rechts in der B Säule getauscht hat aber nix geändert!
Hab die Benzinpumpe auch schon mal angesteuert die läuft auch!
So hat einer eine Idee was das sein kein??
Danke schon mal in Voraus
Sergejneumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 07:20   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schalte mal das Geheimmenu des Bordcomputers an und schau Dir den Füllstand der beiden Tankhälften an... ich tippe auf ein Problem mit der Tank-internen Saugstrahlpumpe... oder gibts die beim E65 nicht mehr ?
Alt 09.03.2015, 11:15   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann sein, dass die Saugstrahlpumpe defekt ist. Du hast ja zwei Tankbehälter und es wird über diese Pumpe von dem linken in den rechten Behälter gepumpt. Wenn er das nicht macht, dass kann man den Tank nicht vollständig leer fahren.
Alt 09.03.2015, 13:10   #4
presswurst
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
...ich tippe auf ein Problem mit der Tank-internen Saugstrahlpumpe... oder gibts die beim E65 nicht mehr ?
doch, die gibt es noch.
Alt 09.03.2015, 14:45   #5
Sergejneumann
Ok danke schon mal für die tips
Versuche es heute noch zur prüfen
Alt 09.03.2015, 15:42   #6
Andimp3
Der BC-Test ist ne Sache von maximal 30 Sekunden
Tank halb voll, Motor geht aus Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2011 07:43
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 13:32
Motorraum: Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.??? ..BMW-Freak.. BMW 7er, Modell E38 17 29.07.2010 22:55
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
