Alt 17.09.2015, 12:39   #11
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Idee Blende ist raus
Nachdem ich im Kofferraum die Seitenverkleidung mühevoll gelöst und leider festgestellt habe, dass sich, dort wo ich den Lautsprecher vermutet habe, die Schraube für den Stoßdämpfer befindet.
Habe mich doch an die Lautsprecherblende getraut. Ich dachte, das Ding sei verklebt, so fest wie es drin war.
Der Kunststoff ist duch die Sonneneinwirkung spröde geworden und mit einem Schraubenzieher (und wenn man nicht weiß wo die Zähne eingehakt sind), ist die Blende an einigen Stellen etwas abgebrochen. Irgendwann habe ich es dann geschafft die komplette Blende raus zu lösen.
Nachdem ich nur diesen Lautsprecher angesteuert habe, stellte ich fest, dass er keinen Ton von sich gibt, auch keine Tieftöne wie vorher vermutet.
Obwohl in nur hinten rechts angesteuert habe, kamen die tiefen Töne aus den Türlautsprechern!?
Rausgeschraubt, Stecker waren drin. Mehrmals ein- und ausgesteckt. Half nicht.
Wie messe ich nun, ob der Lautsprecher kaputt ist oder kein Signal ankommt?
Mit Multimeter Ohm messen?
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 09:53   #12
mirsso
Frage parallel nochmal...
Ich messe hinten 8 Ohm. Also, kommt das Signal an und die/der Lautsprecher ist defekt?
Heißt "parallel angeschlossen", dass wenn einer (Hoch- od. Mitteltöner) von den zwei LSP ausfällt, dass der andere dann auch nicht tut?
Ich bestelle auf Ebay beide für 20-25 €, bevor ich mit raten anfange...
Alt 28.09.2015, 12:20   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Dein ASK ist defekt!
Ps. Deine Texte sind schwer zu lesen!
Alt 28.09.2015, 13:16   #14
mirsso
Frage Danke
Danke. Wie kommst du darauf? Wenn nur einer ausfällt ist es das ASK?
Sorry, ich versuche zukünftig einfacher zu schreiben.
Alt 28.09.2015, 20:23   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weil dein ganzer hinterer rechter Kanal nicht funktioniert!
Das der Mitteltöner mit dem Hochtöner gleichzeitig kaputt gehen ist sehr unwahrscheinlich!
Du sollst nicht einfacher, sondern präziser schreiben!
Unter "ich habe hinten 8ohm gemessen" kann sich niemand was vorstellen!!!!!
Alt 29.09.2015, 13:30   #16
mirsso
Idee
OK, Danke. Wenn es das ASK ist, dann belasse ich es dabei. Genügt mir auch so. Außerdem sitzt meine Frau fast immer hinten mit dem Baby und beschwert sich, dass die Musik zu laut ist...
Ja, das finde ich auch als sehr unwahrscheinlich. Ich habe es mit dem parallel so verstanden, dass wenn einer kaputt geht, dann funktioniert der andere auch nicht...
Nun gut, dann verusuche ich es präziser:
Musik auf alle Lautsprecher laufen lassen. Bei ausgebautem Lautsprecher mit Multimeter an die zwei Drähte und habe 8 Ohm gemesen. Daher dachte ich, dass alles OK ist. Muss aber sagen, dass ich von Elektronik bzw. Elektrik und messen keine Ahnung habe. Oder wie muss das gemessen werden?
Stichworte
ask lautsprecher boxen
HiFi/Navigation: Lautsprecher links ohne Funktion 728schalter BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2013 19:16
TON o.TÖNE Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.04.2010 22:59
HiFi/Navigation: Lautsprecher in Fahrertür ohne Funktion Biker_Pate BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2009 18:39
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
Elektrik: Komische Töne Jared79 BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2007 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
