Alt 21.11.2015, 15:41   #1
Black7-Bunny
Fahrzeug: E65-745Li (2004)
Ärger Logic 7 / DSC /ABS / Parkbremse gestört
Guten Tag die Herren!
Ich versuche mal, mein Problem in Kurzform zusammenzufassen...
E66 745 Li - 2004
Während der Fahrt traten plötzlich Aussetzer mit einem Knacken in den Boxen auf.... drei Sekunden Ton - knack - 3 Sekunden aus. Und das immer wieder.
- Vermutung..... Wasserschaden LOGIC 7. King Reparatur meint... Prozessor im Eimer... Verstärker irreparabel....
(Aber er läuft ja..... eben nur mit Aussetzern Kann das sein???)
Daraufhin konnte ich dann auch das iDrive nur noch sporadisch bedienen und der Bordcomputer schaltete trotz Motor aus/Auto zu nicht mehr ab.
Da der Bordcomputer nicht mehr abschaltete, hab ich Sicherung vom BC hinten entfernt und bin so weitergefahren. Zwei Wochen später dann die Anzeige "DSC / ABS /Gemäßigt fahren /Parkbremse gestört"
4 Tage Werkstatt - bis auf eine 3-seitige Fehlerdiagnose können sie die Ursache nicht finden und den Fehler nicht beheben
Dazu meine Fragen:
Hat jemand mit dem Problem Logic7 bereits Erfahrungen und Tipps?
Sind die beiden Probleme Logic7 und Fahrregelsysteme zusammenhängend (wegen des MOST vielleicht)???
Was kann es sein? Wie kann ich das Problem mit den Fahrregelsystemen lösen?
Batterie abklemmen - ERFOLGLOS
Lenkwinkelsensor Selbstjustierung - ERFOLGLOS
Ich danke euch schon mal vorab für zahlreiche Tipps und hoffe auf eure Hilfe
Lieben Gruß Black7-Bunny
Black7-Bunny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 16:05   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
das DSC etc.problem, liegt wohl an einer Unterspannung der Batterie.
Ich würde den L7 ausbauen und schauen ob am Lichtwellenleiter das Signal ankommt, wenn ja, überbrücke ihn und teste ob der Rest wieder geht.
Wie man das überbrückt steht hier im Forum.
Alt 21.11.2015, 17:27   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn der Logic 7 im 3sek. taktet, dann hat King recht!
Es kann aber auch das navi sein!!! Finde erst raus, was taktet!!!!!
Dsc steht im fehlerspeicher, was da steht ist wichtig!
Also auslesen!!!
Alt 21.11.2015, 17:30   #4
... und nach dem Auslesen hier komplett posten!
Achja - Herzlich WILLKOMMEN hier im Forum!
Alt 21.11.2015, 19:50   #5
Black7-Bunny
Erst mal soweit vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Damit hab ich in jedem Fall schon mal eine Richtung
Alt 23.11.2015, 12:43   #6
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
In was für einer Werkstatt warst du denn?
Wenn die Meldung kommt "Fahrregelsysteme ausgefallen, bitte gemäßigt fahren" und dazu der Blinker nicht mehr zurückspringt, dann macht der Lenkwinkelsensor Probleme. Kann man mal neu junstieren, aber meistens braucht man ein neues Schaltzentrum Lenksäule.
Dazu finden sich aber auch Fehler im Fehlerspeicher:
DSC Fehler Lenkwinkelsensor
Lenkstockschalter Lenkwinkelsensor Fehler
Beim Abstellen meldet sich kurz die Parkbremse mit einer Störung, weil Fehler "Kommunikation ABS ESP". Nur eine Folge vom gestörten DSC.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung Parkbremse gestört nissan_p10 BMW 7er, Modell E65/E66 17 29.07.2023 14:24
Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse jenki BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.10.2013 19:08
Fahrregelsystem,Parkbremse gestört spritzennorber BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.01.2013 17:14
Parkbremse gestört ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 11:01
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
